hp dv6-6c50se (A7P18EA) ноутбук отключается сразу после включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=19206 |
NB12 [ 16 фев 2014, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv6-6c50se (A7P18EA) ноутбук отключается сразу после включения |
Ноутбук HP dv6-6c50se на Intel i7-2670QM при подаче напряжения питания (не зависимо от аккумулятора или от блока питания) самостоятельно включается, показывает заставку, может пойти на загрузку операционки, но через несколько секунд отключается. После этого на кнопку включения не реагирует. Повторное включение происходит автоматически, если переподключить источник питания. Куда копать? |
Rimlen [ 16 фев 2014, 21:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6-6c50se (A7P18EA) ноутбук отключается сразу после включения |
С разборки и осмотра. |
NB12 [ 16 фев 2014, 22:55 ] | |
Rimlen писал(а): С разборки и осмотра. Спасибо за ценный совет! Проблема оказалась зарыта в платке включения. Защитный диод, включенный параллельно кнопке превратился в сопротивление 30ком. Прозвонкой не звонится, но в результате мультик воспринимал его как постоянно нажатую кнопку включения. Заменил платку включения, благо была запасная. Все работает, ставлю бук на прогон. Тема, полагаю, может быть закрыта. |
Victor_2 [ 16 фев 2014, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6-6c50se (A7P18EA) ноутбук отключается сразу после включения [РЕШЕНО] |
Ты только и можешь ее закрыть или галочкой зеленой как решенную, или кнопкой внизу просто закрыть |
