Текущее время: 29 сен 2024, 03:26
VadimAgvares
Заголовок сообщения: g6-1216 (r23) изображение на матрицу Добавлено: 06 мар 2014, 13:06 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 16.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
Предыстория: бук не включался, понесли какому-то "мегамозгу", мегамозг пожарил fch и сказал что бук жить не будут. Дальше аппарат попал ко мне, причиной не включений был пробит звук, звук снял - бук стартанул, но радовался я рано: на внешку кажет отлично, без проблем, а вот на матрицу никак, с u33 не выходит 3v c 1ой ноги (3vlcd), но в момент старта кратковременно поднимается ( связка анх, шлейф, матрица не дала никаких результатов путём замены). Дальше мой мозг стал разрушаться: родной проц a8 ( с ним всё ок на внешку, на матрицу - ничего), а вот с моим а4 есть изо на внешку и пару секунд он показывает на матрицу, дальше чёрный экран ( подсветка есть, и сама матрица активна, если можно так выразится), а вот изображения никакого. Да, биос/память - менял, видео не распаяно. Куда посмотреть, может кто сталкивался с таким, уже вторая плата такая прилетает. Первая была ударенная, запустил её но вернулась через день,дальнейшие попытки успехом не увенчались, счёл что текстолит ушёл в мир иной и не ковырялся. А тут такая же картина, блин, fch же не может быть так ужарен? crt из него берётся - там всё ок. А вот lvds с проца (хдмай нечем проверить) и там изображение кратковременно появляется и то с небольшими артефактами. Куда капнуть? пните, пожалуйста.
Заголовок сообщения: Re: g6-1216 (r23) изображение на матрицу Добавлено: 06 мар 2014, 13:30 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
LVDS идет через ANX3110. Бывает она виновата. Хотя у меня был такой же с точно таким же дефектом - ничего не помогло: замена FCH, BIOS, Proc, ANX3100.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: g6-1216 (r23) изображение на матрицу Добавлено: 06 мар 2014, 13:36 |
MSF113 обнадёжил))) читал твою тему до этого. Кстати в пользу теории о кондёрах - заметил интересную вещь: когда менял анх ( с а8 процом дело было) у меня с u33 вырабатывались 3v при первом/втором старте, далее опять проседал сразу ( всю цепочку действий не описываю, поэтому, возможно некоторые манипуляции могут казаться тупыми). если феном нагреть облась анх'са, то 3вольта опять вырабатываются старт-два, но локально вычеслить что именно я нагреваю не получилось, может быться стечение обстоятельств.
да, кстати, сокет теоретически имеет смысл трогать?
