HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20070 |
awtm [ 20 мар 2014, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается. |
Всем привет, сдох HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) При нажатии кн. вкл. включается кулер, загорается индикатор питания, на клавиатуре горят F11, F12 и мигает caps lock. Индикатор АКБ горит белым без АКБ и оранжевым при подключение батареи. Caps lock мигает без конечно, насчитал 25 раз, думаю будет мигать вечно, чуть греется в районе тачпада левее от центра. В чем может быть проблема? |
kotnatan [ 20 мар 2014, 17:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается. |
начните с прошивки биос |
elektronas [ 20 мар 2014, 22:37 ] | |
если не поможет биос, прогреть процессор |
Vladimir1203 [ 21 мар 2014, 00:07 ] | |
мне даже раз помогло тупо сбросить биос, извлечением батарейки. Но попадался такой с дохлым процессором |
bakardjiev_92 [ 26 мар 2014, 01:14 ] | |
Все подчеркнуть норму вы? Попробуйте это дъмп, если не поможет, то принять к сведению KBC |
awtm [ 26 мар 2014, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Mini 110-3865er (DA0NM1MB6E1) Не включается. [РЕШЕНО] |
Vladimir1203 писал(а): мне даже раз помогло тупо сбросить биос, извлечением батарейки. Но попадался такой с дохлым процессором Помог способ Владимира. Спасибо всем откликнувшимся и отдельно Владимиру, тема закрыта. Кто бы подумал что такие тупые глюки бывают )) |
