HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20077 |
yozas [ 20 мар 2014, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS |
комп: HP Envy DV6-7210us платформа: 11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB Нужен дамп микроконтроллера KB9016QF A3 и BIOS, Завтра приклею свой дамп, Спасибо, |
kotnatan [ 20 мар 2014, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS |
а поиск не подсказал kroyer/yeats 1.0 mb,11277-2 |
yozas [ 21 мар 2014, 17:48 ] | |
Спасибо, но к сожалению непомогло, а прошивка KB9016QF оказалась идентична. А так то я небыл уверен что на етой платформе небудет проблем с дампом другого моделя, всё таки контроллер с программой и т.д. Выкладываю свой дамп BIOS |
RsM [ 23 мар 2014, 13:02 ] | |
очередной пример темы, когда дампы нужны, а оказывается, что нет... ![]() ![]() Лучше нормально проблему описывать. |
yozas [ 23 мар 2014, 17:50 ] | |
Как бы и согласен, просто думал что беда в прошивке, так как при подачи питания включается сам (инита конечно нету), но мне ненравится что удерживая power switch 5сек. неполучается его выключить. Сигнал KBC_PWRBTN#_R на PM_PWRBTN# мультиконтроллером транслируется нормально. Похоже что нужно смотреть на сторону FCH. |
RsM [ 23 мар 2014, 23:12 ] | |
Автостарт на вистроне после передергивания батарейки - явление довольно таки типичное. И пока полный инит не пройдет - он может не прекратится. По поводу 5 сек - попробуйте 10-12. Предыстория есть? Предлагаю смотреть подъем напряжений, получение SYS_PWRGD (название сигнала из головы, как на схеме - смотрим самостоятельно. идет в хаб) Можно вместо него смотреть появляется ли PLT_RST#, жизнь на LPC Про подкидывание заведомо рабочего проца даже говорить не буду. |
nemeh [ 23 мар 2014, 23:36 ] | |
hi to all this org file bios for hp dv6- |
yozas [ 26 мар 2014, 12:32 ] | |
RsM писал(а): Автостарт на вистроне после передергивания батарейки - явление довольно таки типичное. И пока полный инит не пройдет - он может не прекратится. По поводу 5 сек - попробуйте 10-12. Про автостарт так и думал, меня смущает что невыключается кнопкой. Или для етого на вистроне нужно что бы проходил хоть один инит системы? RsM писал(а): Предыстория есть? Предлагаю смотреть подъем напряжений, получение SYS_PWRGD (название сигнала из головы, как на схеме - смотрим самостоятельно. идет в хаб) Можно вместо него смотреть появляется ли PLT_RST#, жизнь на LPC Про подкидывание заведомо рабочего проца даже говорить не буду. Предистория такая что сгорел шим контроллер 1.2V, также и его верхный мосфет, ну и проц (сопротивление 0 Ohm, должно быть ~60 Ohm, имеется исправный), и может быть DisplayPort to LVDS converter ANX3110, так как он питается от етих самых 1.2V. А ети сигналы и проц точно нужны (на вистроне) чтобы можно было выключить удерживая кнопку? Спрашиваю по тому что пока такого варианта невидел |
RsM [ 26 мар 2014, 12:37 ] | |
Вроде да, пока инит не пройдет, может нормально не отключаться удерживанием. У ANX по питанию и резету сопротивление проверить, ну и как уже сказал - системный посмотреть и повер гуды. |
dexed [ 09 дек 2014, 13:02 ] | |
Сообщение не в тему извиняюсь, подскажите где находится флэшь мульта, никак не могу найти |
yozas [ 09 дек 2014, 14:22 ] | |
В мульте.. |
dexed [ 09 дек 2014, 14:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) Нужны дампы KB9016QF и BIOS | |||
Как тогда прошить его,подскажите пожалуйста
myhamor [ 07 фев 2015, 16:03 ] | |
yozas писал(а): Спасибо, но к сожалению непомогло, а прошивка KB9016QF оказалась идентична. А так то я небыл уверен что на етой платформе небудет проблем с дампом другого моделя, всё таки контроллер с программой и т.д. Выкладываю свой дамп BIOS Этот дамп нерабочий, а тот что товарисч выше выложил - ок! |
