Текущее время: 26 июн 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Hp dv6 3041ee (DA0LX6MBG1 rev:g) no boot(black screen)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 21:09
Hi
laptop had problem with lcd flat cable,somebody attempted to repair it,but shorted flat cable damaged laptop and now it has no screen(black screen).
every cores create true voltages,The LPC bus is active,debug card indicates code 27(oem pre-memory initialization codes)for a while then code F9(recovery capsule initialization codes).
help plz..
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 3041ee (DA0LX6MBG1 rev:g) no boot(black screen)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 19:44
Hi.
Replaced GPU by new one solved the problem but a little issue,..there is a problem with led back light.Screen tested and flat cable is new.
supplying voltages on cn2 ( screen flat connector) are these :
pin1,2 = +3VLCD_CON =+3.3v
pin5 =3.3v
pin29 =+5v
pin 39,40 =19v
help about this please,Which pins are related to led back light?
[size=85][color=#DA573B]Posted after 7 minutes 18 seconds:[/color][/size]
I think about dpst_pwm and blon_conn ..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 22:51
what on BLON_CON (37 pin)???
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:53
dpst_pwm and blon_conn are both +3.3v.
problem solved.pins 39 and 40 (+VIN_BLIGHT)of lcd connector on the board are crooked and the lcd step up circuit could not receive +19v.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Insprion 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) No screen, black screen.
в форуме Dell
anarasgarli
22 фев 2018, 14:23
anarasgarli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve141p13l (mbx-268 rev:G) black screen
в форуме Sony
alifakhrniya
20 окт 2014, 20:21
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 (DAY11AMB6E0 REV: E) Boots to black screen
scobay
18 мар 2019, 05:35
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K501UX (K501UX REV: 2.0) Black screen
papisp
20 сен 2019, 11:00
papisp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300 (b560) Restarting and Black Screen
в форуме Samsung
illyrian
03 дек 2014, 15:42
illyrian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
