Текущее время: 22 ноя 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: hp folio 13-1001er (LA-8044P Rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 19:51
Добрый день. Принесли ноут после профилактики. По словам клиента уронили отвертку на плату после чего перестал включатся.
Грелся мульт. Мульт поменял старт не появился, но появилось напряжение на кнопке. Биоса нет. Две флехи на плате. Помогите выковырить их файла на сайте Me прошивку и основной биос.
Пробывал сам не получается по размерам. Дамп с сайта 4482. Me - флешка 256 ?
После работы феникс тулза получается файл 4096 что тоже не подходит для двух флешек.
Как быть то??
 Заголовок сообщения: Re: hp folio 13-1001er (LA-8044P Rev 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 22:00
Модератор
Модератор
а на саппорте нет полных, только основной, а если мульт 9012 - то там (на саппорте) его прошивки нет,
без прошивки мульта оно не заработает...
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 13:27
Там KB932QF A0 . Тоесть я могу выковырить биос на 4 мб? Но толку от него не будет потому что я менял мульт и нужна прошивка МЕ?
 ! RsM писал(а):
Изучите теорию. МЕ - это движок интела, к мульту он ни одним местом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 22:08
Модератор
Модератор
Ну коли мульт не 9012 и флешка отдельная, то тогда и трогать ее нет смысла. Лучше проверять что успевает подняться.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:05
отдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Folio 13-1001er (LA-8044p) Нет загрузки - моргает курсор
IceLeo
11
3642
11 дек 2014, 16:57
IceLeo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Folio 13-2000 (LA-8044P) Working dump
bridx
05 май 2016, 20:31
bridx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Folio 13-1001er (QAZ60 LA-8043P) Не стартует
crunkman
24 мар 2015, 04:42
crunkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 9470m (Folio 9470m) VSS
Oleh Molinskyi
07 фев 2019, 01:28
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
SergAnt007
29 янв 2015, 20:04
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vit975 и гости: 104
