https://vlab.su/
Compaq 6730s (6050А2161401-MB-A03) Пост код 52
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20215
Страница 1 из 1
Reset703222 [ 27 мар 2014, 08:31 ]
Заголовок сообщения:  Compaq 6730s (6050А2161401-MB-A03) Пост код 52
Принесли с КЗ
поменял лм393 и мультик, стал включаться но нет ИЗО, останавл. на посте 52, лед блинк 5 раз
биос Феникс - Test keyboard, типа на мультик ругается, мульт пропаивал заменил еще раз на новый не помогло
подскажите кто знает, на что еще обратить внимание?
MSF113 [ 27 мар 2014, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Compaq 6730s (6050А2161401-MB-A03) Пост код 52
Почему думаете что Phoenix? Insyde H2o там.
Вроде как к видео этот пост.
bakardjiev_92 [ 27 мар 2014, 10:40 ]
http://www.scribd.com/doc/163506001/Ins ... Post-Codes
Попробуйте это биос
Черномор [ 27 мар 2014, 12:28 ]
Для инсайда 52 - RTC Initial, прошивка, юг.
Reset703222 [ 28 мар 2014, 11:41 ]
БИОС прошил, даже заменил на другую флешку
5 блинков на мать кажут, сетку снял на всякий
видео 216-0707007 чуток дунул нет измен.
Юг моленько горячий, на ЮСБ кз нет
похоже на Юг, но сомневаюсь
Reset703222 [ 16 апр 2014, 06:31 ]
ЮГ заменил, стал перезагружаться каждые 3 сек ??? ПОСТ по нолям
MSF113 [ 16 апр 2014, 07:48 ]
Плохо заменил значит, вариантов то нет больше.
Ну BIOS еще мог уйти от нагрева.
Reset703222 [ 18 апр 2014, 13:01 ]
Прошил БИОС заново, менял мксх
Заменил на еще один Юг, без результатов
так же перезагруз, пост по 00
вернуть старый ЮГ ??? (IBM)
ImBlack [ 16 окт 2014, 16:22 ]
У меня тоже такой бук принесли.
POST 52
BIOS чип менял и прошивал.
Caps lock мигает 5 раз - General system board failure
Замерзает на HP лого.
У кого то есть положительной результат с замена юга ?
http://www.phpbb.com/
