Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20235 |
Алексей Чиликов [ 27 мар 2014, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. |
Есть HP nx7400 (hstnn-104c) при подключении бп самопроизвольно включается, то отключается, может даже отработать минут 5 потом снова перезапустится, на матрице появляется надпись HP, на внешке ничего, прошивал биос, ни чего не изменилось. Я новичек в этом деле, подскажите что и куда копать. Заранее спасибо и не судите строго) |
swansic [ 27 мар 2014, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hp compaq nx 7400 (hstnn-104c) При подключении бп самопроизвольно включается. |
Сначала надо определиться с платформой материнки. "hstnn-104c" это не платформа. viewtopic.php?t=2206 Если включаеться сам при подключении адаптера, то надо смотреть цепи RTC |
MSF113 [ 28 мар 2014, 07:49 ] | |
Думаю с БП надо начать проверку. |
Алексей Чиликов [ 28 мар 2014, 07:55 ] | |
swansic писал(а): Сначала надо определиться с платформой материнки. "hstnn-104c" это не платформа. viewtopic.php?t=2206 Если включаеться сам при подключении адаптера, то надо смотреть цепи RTC Платформа- 6050A2042401-MB-A03 Если не сложно опишите по подробней что делать и куда смотреть. Я только начал учится электромеханическому ремонту. Спасибо за понимание. Плата голая без перефирии, без корпуса и тд. При подключении з/у сразу стартует, работает пару секунд потом какбудто питание отрубает она отключается и снова стартует и так постоянно. Бывает так что подключаю з/у загорается светодиод как положенно и старта не происходит, включается с кнопки, выключается с кнопки, в обще все как положено у рабочего ноутбука. Но минут через 5 снова начинается. Может раз 10 рестартануть потом заработать стабильно и т.д. Подключаю матрицу изображение есть, отключаю матрицу, подключаю внешний нет изо. |
Dejmos [ 28 мар 2014, 12:24 ] | |
Этот ноут при подключении зарядного, и севшей/отсутствующей батарейке CMOS, так и должен себя вести. подкиньте память другую. А на внешний даст только если это в биос выставлено. |
Алексей Чиликов [ 28 мар 2014, 12:42 ] | |
Погрел ЮГ, теперь произошло следующее: подключаю бп, старта не происходит, на кнопку не реагирует, светодиод загорается то что подключено питание и тухнет. На кнопке 3v. На дроселях проца - 0v, На дроселях юга-3v, на видео-0v. И какое то пищание в районе видео чипа ели слышно. |
MSF113 [ 28 мар 2014, 13:37 ] | |
Алексей Чиликов писал(а): Погрел ЮГ Все, из темы можно уходить.... Не надо Intel греть, а вот попробовать поприжимать южный мост может быть полезным, отваливается он там физически. |
Dejmos [ 28 мар 2014, 18:43 ] | |
MSF113 писал(а): Все, из темы можно уходить.... +1.. Автору - теперь точно известно что нужно делать - менять юг. Возможно после этого вернёмся к первоначальному.. Алексей Чиликов писал(а): Я только начал учится электромеханическому ремонту. Так учитесь, а то Вы вместо учиться читать,вникать и ремонтировать, учитесь греть.. |
MSF113 [ 29 мар 2014, 09:09 ] | |
Ну от прогрева юг не сдохнет, менять его обычно не обязательно, достаточно бывает пропаять а лучше отреболлить. Хотя есть у меня знакомый с nx6120 - третий год ходит с рабочим ноутом, у которого юг прижат стирательной резинкой ![]() |
execve [ 11 апр 2014, 17:35 ] | |
Алексей Чиликов писал(а): Плата голая без перефирии, без корпуса и тд. При подключении з/у сразу стартует, работает пару секунд потом какбудто питание отрубает она отключается и снова стартует и так постоянно. Бывает так что подключаю з/у загорается светодиод как положенно и старта не происходит, включается с кнопки, выключается с кнопки, в обще все как положено у рабочего ноутбука. Но минут через 5 снова начинается. Может раз 10 рестартануть потом заработать стабильно и т.д. Подключаю матрицу изображение есть, отключаю матрицу, подключаю внешний нет изо. Аналогичная систуация, усадка севера на ИК-станции решила. Странно, что на юг пошел взгляд, не так уж часто он греется, ведь работа с периферией не постоянна и не на столько продолжительна. |
MSF113 [ 12 апр 2014, 08:51 ] | |
На этом и подобых ноутах юг отваливается не от нагрева, а от механических нагрузок. |
