Текущее время: 27 июн 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: HP Pavilion md1-4001er (Quanta NM9 REV:D) не включается, не реагирует на БП
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 16:25
День добрый товарищи!
Попал ко мне аппарат HP Pavilion md1-4001er на платформе Quanta NM9 REV:D с проблемой не включается ни от БП ни от батареи. Вскрытие показало что пациент "воспылал страстью" выгорел в дым BL9 (еще показалась подозрительным пятнышко на мс BIOS U26 mx25l1606e, мс заменил на w25q16),
Вложение:
проверил на предмет кз входную цепь а также выходные дроссели и обнаружил "ничего". Заменил BL9 и подключил питание, эффект нулевой, нет +VH28
Вложение:
а следовательно и питание дальше не идёт. На сколько понял +VH28 формируется на PU6 (нечто SLG55448VTR), проверил её питание на резисторе PR65,+VAD 19,4v а со стороны PU6 0,7v
Вложение:
выпаял PR65 измерил сопротивление оказалось 9,6 кОм вместо 22 Ом. Сопротивление на 20-м выводе PU6 относительно GND 13 кОм(вроде ни о чём не говорит но при замене PR65 его сопротивление снова меняется, ток пока не замерял).
Я так понимаю что что-то нехорошее случилось с этой самой PU6, но документацию на неё не нашёл. Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что это за зверь где его можно найти или чем заменить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion md1-4001er (Quanta NM9 REV:D) не включается, не реагирует на БП
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 19:54
Приветствую !
У китайцев вроде получилось. Хоть и по китайски, но понятно.
http://www.chinafix.com/thread-685035-1-1.html
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 08:31
Огромное спасибо за ссылку, я так понял что PU6 это G5934. Буду искать, приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 15:52
Не только, но и P2806...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 11:45
Приехала P2806U, после замены все заработало как положено.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion md1-4001er (Quanta NM9) Нет индикации з/у, не включается.
Ленар
21 окт 2014, 19:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
1886
01 дек 2016, 23:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dm1 (Quanta NM9) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Mulgorn
33
7849
01 фев 2017, 15:55
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dm1-4000er (Quanta NM9 Rev: D) Нет дежурки
laptop54
18 фев 2016, 11:49
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dm1-4025sr (Quanta NM9) Через какое то время отключается клавиатура и точпад
streft
3569
08 июл 2016, 18:36
Xtreme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dellfer, osip2, xusan и гости: 47
