Текущее время: 28 сен 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: hp omni 5402ru (DAOZN2MB6C0 REV:C) Выключается при запуске ОС
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:53
Принесли в ремонт моноблок hp omni 5402ru,
Процессор: Intel Core i5
Хаб: Intel A57
Мульт: IT8512E L .
Система наглуха выключается при загрузке ОС, пробовал загрузиться с LiveCD, проблема все таже. На плате ничего вздутого и сгоревшего не нашел, менял память, проц, отключал дискретную видеокарту, проблема не решена. На плате присутствуют две SPI, IT8512E-W25Q80BV(1024) и Intel A57-W25Q64BV(8192),слил дампы, пока ломаю голову как разбить xxx.rom весом 1мб с оф.сайта и прошить флешки. Читал другие форумы с обсуждением подобных проблем, некоторые акцентируют на замене ЮЖНОГО МОСТА.
Товарищи, как с этим боротся, дабы не прогадать на стоимости и замене компонентов?
 Заголовок сообщения: Re: hp omni 5402ru (DAOZN2MB6C0 REV:C) Выключается при запуске ОС
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 11:23
Вообщем в ходе жесточайших испытаний мне всетаки удалось зайти в Windows после отката с оригинального диска, в следствии конечного процесса установки устройств машина снова вырубилась. Опять включил, windows запустилась, зашел в диспетчер устройств, после чего началась автоматическая установка "Набор микросхем Inlel A57 Express" И опять комп вырубился...Короче после долгих махинаций следовало что комп выключается при определении одного устройства " Контроллер интерфейса LPC набора микросхем Intel A57 express".
Пришел к выводу что нужно менять BD82A57, а таких мостов в российских интернет магазинах нет, только на ebay(китай). На partsdirect.ru есть BD82HM57(внешне вроде чип один в один, за исключение маркировки :hi_hi_hi: ) и BD82H57.
Кто нибудь сталкивался с заменой такой микрухи, и есть ли аналог BD82A57?
 Заголовок сообщения: Re: hp omni 5402ru (DAOZN2MB6C0 REV:C) Выключается при запуске ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 15:07
Выключение происходило при нагрузке FPU, поставил новый процессор, проблема разрешилась, не включается!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (daowj5mb6f0 rev f) Выключается через 5 сек
Mulgorn
05 июн 2018, 11:17
Mulgorn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750js (G750JS rev. 2.0) При запуске выключается
Alex9010
11 июл 2023, 12:25
gendirfish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP omni 120 3420 AiO PC выключается
в форуме HP
Dotoo
2275
12 ноя 2020, 04:18
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE14A3V2RS (mbx-276) выключается при запуске windows
в форуме Sony
DeDoc
3739
30 май 2017, 19:53
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
10
4692
27 янв 2017, 11:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andfxrp и гости: 65
