ENVI m6-1106er (QCL51 LA-8712P) Выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20344 |
Ddimm [ 01 апр 2014, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | ENVI m6-1106er (QCL51 LA-8712P) Выключается |
Доброго всем времени. Аппарат выключается при включении дискретной графики (на процессорном видео аппарат работает нормально). Был прошит bios. Замена видеочипа также не принесла успеха. Подозреваю память. Хотелось бы услышать мнение Форумчан. |
ars44 [ 01 апр 2014, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ENVI m6-1106er (QCL51 LA-8712P) Выключается |
Без измерений и последующего анализа, мнение форумчан ничего не даст. Выкладывайте измерения, что есть, чего нет и т.д... |
Ddimm [ 01 апр 2014, 15:06 ] | |
Какие измерения мне предоставить? (ноутбук выключается) |
ars44 [ 01 апр 2014, 20:03 ] | |
Ddimm писал(а): Какие измерения мне предоставить? (ноутбук выключается) Ой ли.... а это что Ddimm писал(а): (на процессорном видео аппарат работает нормально)
Ddimm [ 10 апр 2014, 08:32 ] | |
Процессор A-10 с видео Radeon HD 7660G, вот почитай про него http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... 4600M.html |
igorx [ 10 апр 2014, 08:52 ] | |
Та же проблема, но при загрузке винды начинает прыгать VCC_CORE, причем по CPU_SVC и CPU_SVD то-же идут сигналы на изменение напряжения. Совершенно хаотично. При работе под DOS и в BIOS стоит нормальное ровное напряжение. У меня CPU AMD A6-4400M AM4400DEC23HJ. Сейчас попробую шимку заменить, может она при нагрузке гонит, а это лишь попытка коррекции от CPU?... Нет, не она, картина та-же. от +1.1V до +0.88V. Бывают скачки с меньшим размахом |
storm23rus [ 10 апр 2014, 09:39 ] | |
igorx писал(а): Нет, не она, картина та-же. от +1.1V до +0.88V. Бывают скачки с меньшим размахом Вообще как бы в винде загружаются дрова, благодаря которым процы могут работать в режимах энергосбережения, сбрасывают частоты и напряжение питания при ненужности оных. Потому оно и прыгает. |
igorx [ 10 апр 2014, 09:46 ] | |
Это я могу понять, но не с частотой-же до десятка герц. Я и написал, что прыгает, т.е. хаотическое (не имеющее закономерности) изменение напряжения питания от +1.1V до +0.8V раз 10-15 в секунду! |
igorx [ 27 май 2014, 17:09 ] | |
Даааа.... Скачки такие - это нормально, на других глянул. Основную проблему так никто и не решил, похоже... |
emblink [ 22 окт 2015, 12:59 ] | |
Тоже самое, проц подкидывал, чип графики менял, биос шил, мосфеты по питания VGA менял. И все равно при включении любой нагрузки на дискретку ноут рубился. А нужно было всего-то переустановить Catalyst! Аппарат стал корректно переключатся между графиками и прошёл все тесты. |
