DV6-2055 (UT12A) Нет инициализации. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20384 |
Blauvolt [ 02 апр 2014, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6-2055 (UT12A) Нет инициализации. |
Плата daut1amb6d0 rev D ( тот самый с PQ41 ) Процессор TMRM75DAM22GG Север 215-0674034 Видео 216-0728014 Юг 218S7EBLA12FG Мултиконтроллер KB926QF-D2 Краткая предистория: Бук пришол с дохлым севером Север был заменён на 215-0674042, с чем успешно пработал 2 месяца. Теперь Бук вернулся - нету инитиализации. Симтомы: Caps Lock LED медленно моргает 1 раз каждые 5 сек. POST карта показывает 00, Reset снят ( не горит ) , CLK медленно моргает. Процессор, север, юг - греются но не кипят. Замеры: Питания все подняты ( HWPG - 3v ) CPU CORE 0.8v Reset_ы сняты ( ECRST, RSMRST, PCIRST, KBRST - 3v ) Обмен с BIOS есть. PCICLK есть. На LPC шине обмена нету, стоит высокой уровень и всё. Проведённые работы: Замена - проверка CPU - рабочий. Замена севера 2 раза ( опять таки на 0674042 ). Замена Юга. Замена мультиконтроллера. Многократная прошивка и замена флешки BIOSа. Проверка на отвал ( жмакание, прогиб итд. ) платины - без результата. " Курение форумов " на предмет " чего ему ещё надо ??? б... " ![]() ![]() По моим соображениям - мультик своё отрабатывает до момента инициализации юга + процессора + севера Далле процесс стопорится - почему ? В общем как я понял - я чего то ещё не понял. Прошу помощи коллег или просто пинка в нужном направлении :) П.С. да конечно PQ41 заменён. |
BLACKBUDU [ 02 апр 2014, 23:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6-2055 (UT12A) Нет инициализации. |
Ну чисто для поддержания разговора- там на один разъем LPC разведен, а на второй нет. Может по запаре не в тот? |
Blauvolt [ 03 апр 2014, 16:13 ] | |
Да нет, осликом на мультике смотрел :) - тама тишина. |
chulat [ 03 апр 2014, 16:25 ] | |
Один раз если моргает - это CPU обычно! Да и Напряжение 0,8 маловато для него, ИМХО. Если сам CPU внешне осмотрен или проверен на другом буке, то может сокет?? |
MSF113 [ 03 апр 2014, 16:34 ] | |
Ошибка процессора это или питания на нем нет (есть как я понимаю). Или нет связи процессора с севером (проверить обвязку севера). Прочитав, что проделано что возможно, похоже на отвал сокета. Прижим не всегда помогает. |
Blauvolt [ 03 апр 2014, 19:38 ] | |
На процессоре 0,8в, ето значит что он ещё в " спящем режиме " ( Питание ведь он выставляет сам ) Т.е. до него ещё "очередь не дошла ", или же дошла но "не может" по какой то причине. На ISL6265 VID Code стоит правильно ( на 0,8в ) , значит CPU ещё спит ? Где я могу увидеть команду на запуск CPU ? |
Blauvolt [ 11 апр 2014, 17:34 ] | |
В общем пришлось сдатся :( Купил дохлую материнку на Ebay - починил - все довольны :) Тему закрываю |
