HP (6050a0055001-a05) КЗ на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20413 |
partyzan01 [ 03 апр 2014, 12:24 ] | |
Заголовок сообщения: | HP (6050a0055001-a05) КЗ на плате |
Помогите начинающему разобраться с работай лабараторников. При включении БП к материнке 6050a0055001-a05, БП уходит в аварийку. Лабараторкой гореть начинает D502. Выпаял, повторил процедуру. Гореть начинает Q503. Ну без схемы понятно, что если я сниму диод и мосфет дальше ничего происходить не будет, а ащущение, что пробило кондер. подскажите ламеру... БП цеплять за мосфетом что ли? |
BLACKBUDU [ 03 апр 2014, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP (6050a0055001-a05) КЗ на плате |
А транзисторы для начала прозванивались в питателях? |
partyzan01 [ 03 апр 2014, 13:47 ] | |
Все! ![]() поменял q503 - не помогло. Зацепился после мосфета и обнаружил на обороте греющийся C57. поменял - запустилась. Проблема появилась теперь с тем, что внешний монитор не включает. ![]() ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 4 секунды: ---------- матрицу подрубить не могу, шлейф испорчен. и покупать смысла не вижу, пока мать не исправна. |
BLACKBUDU [ 03 апр 2014, 23:30 ] | |
Скачай DAVOS-DF, DAVOS-FF. Для ориентира должно хватить |
partyzan01 [ 04 апр 2014, 00:43 ] | |
BLACKBUDU писал(а): Скачай DAVOS-DF, DAVOS-FF. Для ориентира должно хватить Спасибо за инфу. Хороший пример для начинающего. Значит для начала стоит проверить дежурку на U19 после R151 (по скольку я не знаю работает ли ЛВДС и все прочее), если рассматривать DAVOS-DF. Бр... тупнячек под вечер ))) лучше по изучаю, если будут сложности напишу... Спасибо за схему. |
