Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20650 |
nevskiy05 [ 11 апр 2014, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT |
HP Compaq 2105us, кз на коннекторе питания, обнаружил два пробитых полевика PQ9 и PQ10, кз осталось после ключей по цепи VTT, выпаял дросель PL1 и подключил блок питания, греется северный мост. Подскажите новичку, причина кз только в северном(т.к. вроде только он греется) или есть вероятность, что кз где то ещё? Нет возможности поднять мост, на руках только дуйка |
MSF113 [ 11 апр 2014, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario 2105us (2105us) КЗ по цепи VTT |
Вероятность что еще что то будет есть всегда. Какая - только гадать. |
morik59 [ 11 апр 2014, 14:17 ] | |
nevskiy05 писал(а): кз на коннекторе питания PQ15 не пробит? nevskiy05 писал(а): подключил блок питания, греется северный мост Какое напряжение, какой ток? |
nevskiy05 [ 11 апр 2014, 14:49 ] | |
PQ живой, снял дроселя PL1 и PL2, коротыш остался только в сторону VTT, подключал одну банку от АКБ 4V, начинает греться северник, мне б убедиться без поднятия моста, что КЗ именно в нём и какова вероятность? Не пинать))) |
morik59 [ 11 апр 2014, 15:30 ] | |
Так подал 4В? Можно максимум 1В. КЗ было сколько Ом? |
yura90272 [ 11 апр 2014, 16:15 ] | |
а ещё емкостя танталовые и керамические часто пробивают, хотя после 4 вольт и северу окончательный капут мог прийти. |
nevskiy05 [ 11 апр 2014, 16:16 ] | |
КЗ 3 ома, а почему только 1 вольт, какое рабочее напряжение цепи VTT? |
morik59 [ 11 апр 2014, 16:59 ] | |
3 Ома - это может не КЗ. VTT в районе 1 Вольт. Если аккум был не свежий, может мост и выжил, там токи большие. Ставьте на место ключи и включайте, при КЗ сработает защита по VTT. |
MSF113 [ 12 апр 2014, 08:52 ] | |
3 Ом по VTT очень мало, ИМХО. Не меньше десятков Ом должны быть. |
nevskiy05 [ 12 апр 2014, 11:09 ] | |
Я тож думаю маловато Ом. Отдал коллеге на перепайку моста, у него такой же древний донар есть) О результате отпишусь. |
morik59 [ 12 апр 2014, 11:52 ] | |
nevskiy05 писал(а): у него такой же древний донар есть Так на нём и померяйте |
