Текущее время: 25 июн 2024, 09:31
BESHTO
Заголовок сообщения: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2014, 18:04 |
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 17:52 Наличности на руках: 78.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: Грозный
Здравствуйте уважаемые коллеги. Принесли ноутбук на ремонт HP модель : 17-e002er мать : da0r75mb6c0 REV: С В общем нет изображения на матрице и на внешнем выходе VGA. Ни на одну микросхему установленных на этой материнке ,нету даташитов , о схеме даже говорить не стоит. проц : AM5550DEC44HL Юг : 218-0844012 мульт : IT8528E EXS видео : 216-0841027 Вроде как демодулятор LVDS : RTD2136 Биос шил. Сетевую микру снимал, звук и кардридер снимал, ни каких изминений. Нету инициализации. Напряжении все появляются, кроме указанных на фото красными стрелками. Ни что не коротит, ни что не нагревается, хотя кажется что ЮГ греется больше чем положено. Хочу здесь купить http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=823 и подставить процессор AM4400DEC23HJ , будет ли он работать в место родного AM5550DEC44HL ?
![](images/spacer.gif) |
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2014, 20:20 |
alex01981 писал(а): Надо для начала найти напряжения, померять попробовать с других сторон дросселей. И причем тут сетевухи? Я бы с севера начал. Уважаемый , Вы прочитайте весь пост.
ars44
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2014, 21:16 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
BESHTO писал(а): и подставить процессор AM4400DEC23HJ , будет ли он работать в место родного AM5550DEC44HL ? Старый вместо нового?. Imxo, похоже что да.
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2014, 21:55 |
ars44 писал(а): BESHTO писал(а): и подставить процессор AM4400DEC23HJ , будет ли он работать в место родного AM5550DEC44HL ? Старый вместо нового?. Imxo, похоже что да. Так как проц. дорогой, не хочется ошибиться , и поэтому для меня ,очень важно мнение специалистов. Прежде чем обратиться к вам, два три дня перечитал в интернете много разной информации, так и не нашел однозначного ответа о допустимой замене.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2014, 10:56 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ars44 писал(а): Старый вместо нового?. Imxo, похоже что да. А я чёт сомневаюсь...
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 09:52 |
chulat писал(а): ну а какие напряжения поднимаются(пиши в цифрах)? Так как схемы нет, предпочел напряжении указать на фото. Там отсутствуют три питании, одно питание видео чипа , его включает видео драйвер , только при загрузке видео ядра процессора. А питание видео ядра процессора , думаю будет только тогда, когда сам проц скажет OK . А третье питание не пойму какую роль он играет, на его шимку также не приходит EN.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 11:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
BESHTO писал(а): А третье питание не пойму какую роль он играет, на его шимку также не приходит EN Что на шиме нарисовано?
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 14:34 |
Черномор писал(а): BESHTO писал(а): А третье питание не пойму какую роль он играет, на его шимку также не приходит EN Что на шиме нарисовано? Если вы имели в виду маркировку , тогда вот это кодовое обозначение: 13 FA N2G
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 15:13 |
BESHTO писал(а): Если вы имели в виду маркировку Да, именно. BESHTO писал(а): 13 FA RT8068AZQW, может давать от 1 до 3.3В в зависимости от номиналов FeedBack резисторов. На вашей картинке не видать 2.5V - одно из питаний процессора, может оно. Посмотрите даташит на шим, доступен..
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 20:09 |
Черномор писал(а): BESHTO писал(а): Если вы имели в виду маркировку Да, именно. BESHTO писал(а): 13 FA RT8068AZQW, может давать от 1 до 3.3В в зависимости от номиналов FeedBack резисторов. На вашей картинке не видать 2.5V - одно из питаний процессора, может оно. Посмотрите даташит на шим, доступен.. На фото привожу напряжении которые выдали шимки RT8068AZQW при принудительном подаче высокого уровня EN. Самое интересное что сопротивление питания видео части процессора ( указанно стрелкой на фото) составляет 2,5 кило ом. Это вроде не должно быть?
ars44
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 20:23 |
Модератор |
BESHTO писал(а): Самое интересное что сопротивление питания видео части процессора ( указанно стрелкой на фото) составляет 2,5 кило ом. Это вроде не должно быть? Имхо, это питание RAM. А вот напряжение 0,94v (HAB если не ошибся) вызывает подозрение. Возможно поэтому не поднимает питание CPU.
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 22:31 |
ars44 писал(а): BESHTO писал(а): Самое интересное что сопротивление питания видео части процессора ( указанно стрелкой на фото) составляет 2,5 кило ом. Это вроде не должно быть? Имхо, это питание RAM. А вот напряжение 0,94v (HAB если не ошибся) вызывает подозрение. Возможно поэтому не поднимает питание CPU. Да. Вы совершенно правы , это есть питание видео памяти. Выяснилось что все три напряжении которые отсутствуют, питают только видео чип и его память. По усталости, поздно проверил. Может поднять видео чип и посмотреть пойдет ли картинка от видео проца ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 22:33 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
ars44, Добавлю свои 5 копеек, если не против Кажись, на RAM по предыдущей картинки поступало 1,5V - справедливо для DDRIII (возле дежурных напруг, 1.8 - это ведь напряжение на DDRII обычно...), а питания FCH, ИМХО, 1,1V (возле RTC). Лучше подождать CPU, чтобы ТС подтвердил. Но для начала не плохо было прошить БИОС, сохранив оригинал, для профилактики
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2014, 23:35 |
chulat писал(а): ars44, Добавлю свои 5 копеек, если не против Кажись, на RAM по предыдущей картинки поступало 1,5V - справедливо для DDRIII (возле дежурных напруг, 1.8 - это ведь напряжение на DDRII обычно...), а питания FCH, ИМХО, 1,1V (возле RTC). Лучше подождать CPU, чтобы ТС подтвердил. Но для начала не плохо было прошить БИОС, сохранив оригинал, для профилактики Да. Конечно вопросов много . Как я и писал в начале поста , биосы шил разные , в том числе и официальные. Для начала заказал ЮГ и модулятор LVDS. После установки отпишусь о результатах.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2014, 01:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
BESHTO писал(а): chulat писал(а): ars44, Добавлю свои 5 копеек, если не против Кажись, на RAM по предыдущей картинки поступало 1,5V - справедливо для DDRIII (возле дежурных напруг, 1.8 - это ведь напряжение на DDRII обычно...), а питания FCH, ИМХО, 1,1V (возле RTC). Лучше подождать CPU, чтобы ТС подтвердил. Но для начала не плохо было прошить БИОС, сохранив оригинал, для профилактики Да. Конечно вопросов много . Как я и писал в начале поста , биосы шил разные , в том числе и официальные. Для начала заказал ЮГ и модулятор LVDS. После установки отпишусь о результатах. странная логика для заказа. шевеление на биосине есть? 218-0844012 вроде HUB
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2014, 10:12 |
s_saska писал(а): BESHTO писал(а): chulat писал(а): ars44, Добавлю свои 5 копеек, если не против Кажись, на RAM по предыдущей картинки поступало 1,5V - справедливо для DDRIII (возле дежурных напруг, 1.8 - это ведь напряжение на DDRII обычно...), а питания FCH, ИМХО, 1,1V (возле RTC). Лучше подождать CPU, чтобы ТС подтвердил. Но для начала не плохо было прошить БИОС, сохранив оригинал, для профилактики Да. Конечно вопросов много . Как я и писал в начале поста , биосы шил разные , в том числе и официальные. Для начала заказал ЮГ и модулятор LVDS. После установки отпишусь о результатах. странная логика для заказа. шевеление на биосине есть? 218-0844012 вроде HUB Да. Шевеление на биосе естественно есть , да не включиться он без опроса флеши. А ЮГ я заказал потому что , по моему он греется больше положенного , да и встроенный графический VGA выход у него имеется. В крайнем случаи ,собираюсь заказать дорогой процессор. Пока что эти новые материнки HP поддаются с трудом. Прогревастам можно сразу вешаться . С новыми ноутбуками ,халява с нагреванием чипов заканчивается. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2014, 23:13 |
s_saska писал(а): точно у него видео? может всетаки у проца. кстати чего моргалка на клаве показывает? А моргалка на клаве моргает примерно, один раз, в две секунды.
BESHTO
Заголовок сообщения: Re: 17-e002er (da0r75mb6c0 REV: С) нет инициализации [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2014, 06:04 |
s_saska писал(а): Благодарю вас s_saska. На фото привожу еще один фактор ,указывающий о неисправности процессора ,это не допустимое сопротивление 28 ом по основному питанию. На всякий пожарный ,вчера покинул не родной процессор AM4400DEC23HJ , не заработал. Тему закрываю как теоретически решенную, так как клиент отказался от покупки родного процессора. Еще раз благодарю всех коллег за помощь .
