Текущее время: 02 июн 2024, 09:36
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R13) Нет генерации на EC(123 pin) Добавлено: 21 апр 2014, 14:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
anyd77 писал(а): нужно ли шить новый мульт Сам мульт шить не нужно, а вот обе флешки пошить надо PCH SPI ROM (U22) и SPI EC ROM (U12). Очень вероятно что унесло.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R13) Нет генерации на EC(123 pin) Добавлено: 21 апр 2014, 16:28 |
anyd77 писал(а): Смущает только генерация на ЕС нету меандра Да пусть, главное обмен есть. Шейте PCH SPI. RT8207 делает на PL6 1,5v или не делает? Да и гнильё посмотреть, лучше свежим глазом. Очень коварно бывает скрыто.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R13) Нет генерации на EC(123 pin) Добавлено: 21 апр 2014, 19:07 |
anyd77 писал(а): нету меандра только сигнал высокого и низкого уровня идет (на осциле два луча показывает) Чудеса! Одновременно и низкий и высокий уровни... Такое понятие как "синхронизация развёртки" тебе знакомо?
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP (Quanta R13) Нет генерации на EC(123 pin) Добавлено: 02 май 2014, 22:43 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Так у Вас генерация на мульте пошла замены ПРОЦЕССОРА? он как связан с ним? По схеме вроде за генерацию на мульте отвечает сигнал, приходящий с хаба. P.S> или что-то я упустил ?
