HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=20963 |
Alex_AV82 [ 25 апр 2014, 11:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows |
Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет? |
MSF113 [ 25 апр 2014, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows |
Думаю, в сторону видео надо смотреть. Начать с питания его. |
xweb [ 28 апр 2014, 20:29 ] | |
maybe vga |
Shurup [ 05 май 2014, 12:36 ] | |
Alex_AV82 писал(а): Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет? от сзу или от акб ведет себя также? была такая проблема, дело было в питание проца. |
Alex_AV82 [ 05 май 2014, 14:51 ] | |
Shurup писал(а): Alex_AV82 писал(а): Ноут DV6-7252er, мать Goya/Balen 1.0, intel Проблема в следующем: При загрузке windows (до экрана приветвия) отключается, через 1-2 сек снова включается, и так по кругу. Причем не важно что грузишь - 8.1 родную с винта, заводской рекавири, установочный диск 7,8, LiveCD на базе 7 и 8 (проверенные на многих буках), лайфа касперского также. В биосе может стоять бесконечно долго, акроникс тоже грузится и работает, под DOS и утилиты без проблем. Вентилятор еле крутится, тест памяти, тест CPU (под DOS) тоже норм. Что сделано - прошит чистый последний биос с офсайта (после грузится чуть дольше на пару секунд, но может показалось), подкидывалась зарядка, память, проц. Проверена кнопка включения на предмет подозрительных утечек. Все питальники в норме. Даже не знаю в какую сторону смотреть, может кто что подскажет? от сзу или от акб ведет себя также? была такая проблема, дело было в питание проца. |
MSF113 [ 05 май 2014, 14:54 ] | |
Alex_AV82 писал(а): Меня стекляшки смущают но заменить нечем. Было дело, тоже смущали (точнее не работала одна), заказал, а старые пропаял все с флюсом - помогло. Дело было больше года назад, и это знакомые, так что если бы были проблемы точно ко мне пришли бы. |
Alex_AV82 [ 15 май 2014, 07:25 ] | |
В общем нашел дохлую стекляшку, заказал, по результату отпишусь. |
Alex_AV82 [ 27 май 2014, 06:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows [РЕШЕНО] |
Пришли стекляшки. Заменил дохлую. Все отлично работает ![]() |
