HP Compaq mini 110c-1010ER https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=2107 |
Fiskalochi [ 18 фев 2011, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Compaq mini 110c-1010ER |
проблема следующая. включается, стартует, на экран выводит лотип компакью и прдложиние зайти в боис по ф9, на клавиатуру не реагирует, висит. перезагружается через секунд2 20 и опять висит логотип. реил начать с перепрошивки биоса и собственна на этом и заглох. ситуация следующая: скачал с сайта нр прошивку, она в ехе, из Temp вытащил файлы. по идее идин из нх должен был быть самим биариком прошивки, но там еще 1 ехе з кторого я никак не могу выдрать прошивку. ес кто сталкивался помогите пожалуйста http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 82056#N437 качал биос отсюда. |
MSF113 [ 19 фев 2011, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Compaq mini 110c-1010ER |
Вот тут: http://forums.mydigitallife.info/thread ... -Bios-List)-Note-For-requests-use-Bios-Mod-Requests-section?p=287515#post287515 Немного от другой модели, но вроде подходит. И SLIC 2.1 бонусом |
s_saska [ 20 фев 2011, 13:47 ] | |
MSF113 писал(а): Вот тут: http://forums.mydigitallife.info/thread ... -Bios-List)-Note-For-requests-use-Bios-Mod-Requests-section?p=287515#post287515 Немного от другой модели, но вроде подходит. И SLIC 2.1 бонусом как биос вытащить из exe-шника еще не придумали? |
MSF113 [ 21 фев 2011, 13:55 ] | |
Проще найти, то что надо. BIOS Emergency recovery например, там бинарники. А с этими Windows утилитами, фиг его знает, что там где лежит. Архиватор не хочет доставать. Можно как вариант запустить на таком же ноуте (т.к. на другом просто не запускается) и посмотреть что в темпы нападало. Или с рабочего снять дамп опять же. |
Fiskalochi [ 21 фев 2011, 14:46 ] | |
получилось вытащить биос. прошил, поменял юг. но поведение не изменилось. моста такого у меня нет. да и проц не подкиуть паяный... может есть у кого какие идеи?? |
s_saska [ 21 фев 2011, 15:08 ] | |
это тот у которого оперативка на матери распаяна? пост карту подтыкал, чтоб узнать на чем хотябы она стопрится. можно на память погрешить. откуда вытащил биос? кстати их очень любят разгонять всякие балбесы путем разлочивания биоса. |
Fiskalochi [ 21 фев 2011, 17:03 ] | |
оперативка норм ддр2, не распаяна на матери. пост сунуть некуда. можно только подпаяться. да и незачем это. посто ведь он проходит, но не грузится. останавливается на заставке с логом хп... |
siberian [ 21 фев 2011, 20:34 ] | |
s_saska писал(а): откуда вытащил биос? из RAR-архива он его вытащил, а тот, кто реально вытаскивал из ЕХЕшника - с офф. сайта
s_saska [ 22 фев 2011, 07:08 ] | |
Fiskalochi писал(а): оперативка норм ддр2, не распаяна на матери. пост сунуть некуда. можно только подпаяться. да и незачем это. посто ведь он проходит, но не грузится. останавливается на заставке с логом хп... на логотипе XP или HP , если HP то весь пост он явно не проходит. |
Shurup [ 22 фев 2011, 14:14 ] | |
пробывал без винта сидюка включать? было недавно подобное оказался винт дохлый. |
Fiskalochi [ 24 фев 2011, 11:24 ] | |
пробовал без винта и сидюка. не помогло. поведение такое: включение, лого HP на секунд 10. в биос не заходит. потом начинается загрузка. выключается, включается, висит на лого HP. |
Shurup [ 25 фев 2011, 19:09 ] | |
Fiskalochi писал(а): пробовал без винта и сидюка. не помогло. поведение такое: включение, лого HP на секунд 10. в биос не заходит. потом начинается загрузка. выключается, включается, висит на лого HP. думаю стоит смотреть в сторону юга, если на загрузке выключается, юг не греется? |
Reset703222 [ 26 июл 2011, 10:54 ] | |
Fiskalochi писал(а): получилось вытащить биос. прошил, поменял юг. но поведение не изменилось. моста такого у меня нет. да и проц не подкиуть паяный... может есть у кого какие идеи?? поделись пожалйста прошивкой |
siberian [ 26 июл 2011, 14:40 ] | |
держи! Вложение: 308F0F19.rar
Reset703222 [ 27 июл 2011, 02:38 ] | |
А я забыл у меня же 15ти сообщений нет Спасибо Siberian, прошиву нашел, не помогло нетбук включается и сразу вырубается, может у кого был такой глюк? или лучше новую тему создать |
Fiskalochi [ 03 авг 2011, 12:39 ] | |
лучше конечно новую)) |
siberian [ 03 авг 2011, 18:34 ] | |
Reset703222 писал(а): нетбук включается и сразу вырубается, может у кого был такой глюк? Это происходит потому, что один из вторичных источников питания неисправен или неисправна его нагрузка (перегрузка по току). Оцилограф в руки и смотреть, какой и них имеет наименьшую длительность импульса напряжения в момент пуска. |
