HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21096 |
elektron [ 30 апр 2014, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB |
Ноут включаеться, но USB не работают, при выключении появляеться 5 в на USB был в ремонте меняли хаб HM65, паяли гнездо USB ---------- Добавлено спустя 13 минут 7 секунд: ---------- на U23 что питает USB при нажатии кнопки 3в енабл есть , но пропадает +5VS5 присуствует постоянно |
Slavikus [ 30 апр 2014, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g7-1353 er (DA0R13MB6E0 REV.E) не работают USB |
elektron писал(а): при нажатии кнопки 3в енабл есть , но пропадает Эта микросхема управляется с мультиконтроллера (97pin), проверьте для начала надежность соединения. |
elektron [ 30 апр 2014, 16:33 ] | |
Slavikus писал(а): elektron писал(а): при нажатии кнопки 3в енабл есть , но пропадает Эта микросхема управляется с мультиконтроллера (97pin), проверьте для начала надежность соединения. какого именно? |
Slavikus [ 30 апр 2014, 16:37 ] | |
От 97pin мульта до 4pin U23. |
elektron [ 30 апр 2014, 17:37 ] | |
проверил - есть контакт но енебл пропадает можно подать на U23 3 в , будет работать без мульта? |
Slavikus [ 30 апр 2014, 18:44 ] | |
Можно, только будет питание постоянно, если это конечно не микросхема глючит. |
elektron [ 30 апр 2014, 20:29 ] | |
подал 3в через резистор 120 Ом - работает отлично |
