HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21143 |
chulat [ 03 май 2014, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан |
Бук друга. Был залит. Сегодня при снятии мульта снес пару кондеров + резистор (присоски нет нормальной ) Нуждаюсь в СКАНЕ или в фото в районе мульта, чтобы продолжить ремонт Дежурка TPS51225 Мульт IT8518E HXA Хаб HM70 |
swansic [ 03 май 2014, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ58 (oxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан |
На дружественном сайте возьмите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... on#p577361 |
chulat [ 19 май 2014, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ58 (Foxconn NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V) Нет дежурки + нужен скан |
Нет сигнала EN1 на ШИМе дежурки TPS51225B (стояла TPS51225 ), который приходит от мульта IT8518E HXA (мульт заменен на аналогичный). Был залитик, но следов больше не вижу... Покопавшись в инете, обнаружил пост с соседнего форума, где проблема решилась заменой чарджера OZ8681.... Сегодня приехал чарджер - заменил - все равно нет сигнала на запуск. При подключении Зарядного, нет света возле гнезда DC, сигнализирующий о подключении (обычно на HP светится) P.S. Если принудительно подать Лабораторником на EN1, то появляются силовые дежурные. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 2 секунды: ---------- С Диодом подключения индикации на гнезде разобрался (резистор по Поверсвитчу был в КЗ - поставил 10К и свет загорелся), теперь двигаюсь дальше ---------- Добавлено спустя 53 минуты 46 секунд: ---------- Кажется, из-за отсутствия сигнала ec_alw_en, который преобразуется в KBC_PWR_ON_PWR и дает EN на дежурку, нет запуска. У кого-нибудь есть рабочий дамп на CQ58-253SR? p.s C сайта я скачивал, вроде правильно резал, но не было толку/либо не правильно резал Проверил дорожку: да, на самом деле на 20 пин (EN) дежурки приходит сигнал KBC_PWR_ON_PWR , который до этого преобразовался в EC_ALW_EN (107 пин EC), резистор в порядке. Итак, проблема в Сигнале... хмм, EC БИОС? |
Slavikus [ 19 май 2014, 16:23 ] | |
Прочь сомнения: Вложение: CQ58_ Newton_CR-HR_HPC.rar
chulat [ 19 май 2014, 16:37 ] | |
Благодарю, но, увы... Проблема продолжается... |
Мухаммадкозим [ 05 июн 2014, 17:24 ] | |
у меня тоже такое проблема но L1331 Q1332 нет питания |
_AVP_ [ 08 июл 2014, 22:10 ] | |
Мухаммадкозим писал(а): у меня тоже такое проблема но L1331 Q1332 нет питания Без проца он не поднимет напряжения видеоядра и еще пару на проц. Вставьте проц. Кстати схема есть на энтот ньютон? |
ars44 [ 08 июл 2014, 22:37 ] | |
chulat Фото платы viewtopic.php?f=253&t=12993&p=133420&hilit=%2AFoxconn+NEWTON+CR%26HR_HPC+MV%2A#p133420 ДАМПЫ: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=146364&hilit=%2AFoxconn+NEWTON+CR%26HR_HPC+MV%2A#p146364 viewtopic.php?f=253&t=12993&p=144258&hilit=%2AFoxconn+NEWTON+CR%26HR_HPC+MV%2A#p144258 chulat писал(а): на ШИМе дежурки TPS51225B (стояла TPS51225 ) Тогда уже с буквой С, ставить надо, больше совместимы. OOA Light Load Operation (TPS51225B) Auto-skip Light Load Operation (TPS51225/C) |
