https://vlab.su/
HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21159
Страница 1 из 1
baron88 [ 04 май 2014, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран
Здравствуйте !
Имеется
HP g62-84er
Foxconn Safina
Север 216-0752001
Проблема в следующем - ноутбук зависает через 10 минут - 3 часа работы
Без синих экранов и проч . Просто перестает реагировать.
Поставил новый винт с чистой системой - не помогло
Запустил досовский мем тест - отстоял ночь все в порядке , ошибок нет , все таки поменял память на другую, ничего не дало
Дальше интереснее. Если отключить сетевые интерфейсы ( лан \ wi-fi ) работает сколько угодно долго без проблем
Начинаем использовать любую сеть хоть wi-fi ,хоть lan - виснет.
Поставил 3g модем , с ним все отлично , зависаний нет
Поставил usb lan ( D-Link DUB-100E ) c ним вылетают синие экраны , ругается на afd.sys
Подозреваю север ... но почему тогда проблема имеется с usb lan
orbit [ 04 май 2014, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран
Ну вообще какая почва у подозрений на север? С памятью, процом общается, судя по тестам. А вот если подумать южнее, то вероятность возрастает. Переферия сети, звуки, usb висят на юге. Если рассмотреть в каком состоянии доступные владельцу порты (usb), тоже можно по выломанности предполагать небрежное к ним отношение. Чаще всего южок ложат именно по usb, об модемы спотыкаются и т.д. :-):
baron88 [ 04 май 2014, 14:10 ]
usb все целые, работают без проблем. C usb модемом работает сколько угодно. с usb lan синий экран.
если я ничего не путаю wi-fi и лан сидят на pci-e -> север
orbit [ 04 май 2014, 15:09 ]
baron88
Сомнения Ваши легко развеять.
Несомненно север 216-0752001 весьма слабое звено и может вносить такие глюки. Южок же напротив, сам по себе не умирает.
Более того, я бы даже не дул на север, а просто поменял, тихо и спокойно.
gmartinusso [ 05 май 2014, 22:12 ]
possible problem with controller chipset in the case is who makes the control of these peripherals you mentioned
alvig [ 24 янв 2015, 15:32 ]
У меня проблема заключалась в дискретной видеокарте, после установки драйверов ATI выпадал в синьку. Решил проблему переделкой в UMA (интегрированное видео северного моста HD4250) согласовав предварительно с клиентом. Достаточно было переставить резисторы RI5 10к на RI6 и RI15 100к на RI14 SKU_ID. Резисторы находятся рядом с мультом IT8502 (69,70, 71 ноги мульта и есть SKU_ID). Вышло дёшево и сердито!
4taket [ 04 мар 2015, 17:29 ]
Извиняюсь что не создал свою тему но у меня такая же ситуация, ноут G62-b20er, пришел с дохлой графикой, после замены стал зависать, заменил север, безрезультатно. заметил что зависает через 3-6 минут использлвания звуковухи(кино, музыка). переустановил драйвера, заменил звуковуху, юг. Результата нет, все так же зависает при прослуштвании музыки. Остальные тесты проходит на 5 с плюсом(тест графики, проца, памяти).
lorgan [ 13 ноя 2015, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP g62-84er (Foxconn Safina) Зависает , синий экран  [РЕШЕНО]
Я еще размыкаю перемычки PJ10 и PJ11
http://www.phpbb.com/
