Текущее время: 24 июн 2024, 16:54
gudwin777
Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 18:14 |
Зарегистрирован: 05 май 2014, 15:26 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Ноутбук HP Pavilion dv6-2112er не загружает Windows, отказывается работать с жестким диском, останавливается на половине загрузки, мигают индикаторы caps, num lock 2-2-2-2 до бесконечности, еще пропала индикация на матрице, пользуюсь сигналом VGA, жесткий диск проверенный, память тестировал, прочистил кулер, систему охлаждения, заменил терма пасту, результата нет, в системе БИОС работает бес проблем, с установкой Live CD тоже, при обращении к жесткому диску, при его проверки система виснет, еще странно ведет себя вентилятор при сильном нагреве теряет обороты, грешу на северник … Посоветуйте, что может быть...
![](images/spacer.gif) |
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 20:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Если на плате есть надпись типо DAUT1AMB6D0, то не стесняйтесь написать ее сюда, а лучше в шапку. Если нужно типовухи, а гугль в Москве выключили, то вот: север - биос - видюх (если dis) - отвал сокета - отвал слотов. Все согласно рейтингу. Про мигания на оф. сайте написано. Север диагностируется нагревом 300гр\15сек. Остальное можно сказать после оглашения утаённой платформы ![Нельзя! :ni_zia:](./images/smilies/bt.gif)
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2014, 21:05 |
Очередность важна в порядке исключения: 1. Жмем на сокет, пробуем загрузиться. 2. Подкидываем камень 3. Шьем заведомо рабочий биос. (родной сохранить!) 3. Смотрим\меняем мосфет pq41, pq42 (типовуха) Если пляски не помогли то 4. Дуем феном на север (215-0674034) 5. Отпишитесь...возможно придется на видюх подуть. ====== Глянул в схему, если у Вас uma, то дуйте на север. При стоячем вентиляторе и описанных симптомах - ему сплохело. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2014, 08:37 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ссылкой? Да запросто: http://bit.ly/1sj387e
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2014, 09:44 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
gudwin777 писал(а): биос уже менял родной прогой с оф. сайта Insyde Flash... BIOS шить программатором! Два мырга - это как раз и указывает на BIOS...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er (AMD Tigris) виснит при загрузки ОС ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2014, 16:16 |
Ошибка по CAPS исключительно при включении. Если он уже включился, начинает загрежаться и caps начинает мигать никакого отношения к ошибке BIOS не имеет.
