Текущее время: 19 май 2024, 14:43
sip
Заголовок сообщения: cq61 (op6) На матрице нет изо, на внешке есть. Добавлено: 22 май 2014, 11:47 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Был залит, пробил по цепи 1,05в. Поменял 2 мосфета и шимку rt8204a (jl=bk стояла, я поставил jl=be) Ноут не запускался, заменил ac82gm45 в надежде, что его пробило. Также не стартовал, оказалась шимка 8204 была брак или хз-в общем заменил на еще одну начал запускаться, но выхода на матрицу нет, на внешний монитор есть. Биос шил. Какие сигналы посмотреть? Мог ли умереть видеочип?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице
TSARIVAN |
21 |
5132 |
18 май 2016, 13:28
TSARIVAN
Acer (LA-5893P) 8 дубликатов изо на матрице, полосы на внешке
hostas |
14 |
3115 |
26 мар 2018, 22:59
hostas
Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке
Sabur174 |
2 |
314 |
13 мар 2024, 00:10
Plintus
V580c (LA58 (не знаю правильно ли определил)) нет изображения на матрице, на внешке есть, при старте 2 сигнал
zelek26 |
5 |
2049 |
14 мар 2015, 18:19
Русич
k53e (k53sd rev 2.3) нет картинки на матрице и внешке.
kyssa |
9 |
3841 |
09 сен 2015, 19:07
kyssa
