HP g62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Включается, нет изо. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21686 |
gevorg-x [ 24 май 2014, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Включается, нет изо. |
Есть нотбук HP G62. Включался, но очень грелся. это был примерно неделю назад. сегодня без включения разобрал, почистил. После чистки и сборки, включается, но изо нет. Все разобрал, все включено правильно, поменял озу, нечего не помогает. При нажатие кнопку вкл. один раз включается, и отключается. 2 раз после нажатия кнопки вкл. винтелятор работает при больших обаротах, после 20 секунд останавлевается и начинает медлено работать! Было очень пыльно, думал что может всетаки сдох видео ATI.включил вснешный монитор, нет изо. Прошил биос, не помогло. Прогрел феном, но нет изо. Стоит процесор intel i3. внем есть встроеный видеокарта. как можно отключить видео ATI, что бы нотбук работал с видео Intel? заранее спасибо! |
alex01981 [ 24 май 2014, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Включается, нет изо. |
Инициализация есть? |
gevorg-x [ 24 май 2014, 15:41 ] | |
alex01981 писал(а): Инициализация есть? как это проверить? |
alex01981 [ 24 май 2014, 15:45 ] | |
Ну звуки загрузки виндовс. индикация жесткого диска(моргания загрузки) |
gevorg-x [ 24 май 2014, 15:56 ] | |
alex01981 писал(а): Ну звуки загрузки виндовс. индикация жесткого диска(моргания загрузки) при включение один раз гарит индикатор HDD и отключается.подключил загрузочную флешки, не загорается индикатор флешки, но на клавятуре работаете индикатор caps-look. |
alex01981 [ 24 май 2014, 16:03 ] | |
Думаю дело не в видеокарте. Разберите весь ноут оставив одну мать с процессором и оперативкой. Попробуйте включить. Возможно какие то узлы не исправны. Например была причина у меня, ноут не пускался из-за негодной клавиатуры. Когда мать будет голая, пробуйте. Дальше посмотрим. Это пока исходя из того что вы написали в первом посте про то что он работал, а потом перестал. Вафлю тоже снимаем |
gevorg-x [ 24 май 2014, 16:10 ] | |
alex01981 писал(а): Думаю дело не в видеокарте. Разберите весь ноут оставив одну мать с процессором и оперативкой. Попробуйте включить. Возможно какие то узлы не исправны. Например была причина у меня, ноут не пускался из-за негодной клавиатуры. Когда мать будет голая, пробуйте. Дальше посмотрим. Это пока исходя из того что вы написали в первом посте про то что он работал, а потом перестал. Вафлю тоже снимаем только голая мать и озу... нечего не изменился, все как прежде! |
alex01981 [ 24 май 2014, 16:13 ] | |
Напряжения в норме? Схемы нет у меня, что там стоит? Если есть север то его попробовать надо прогреть. |
gevorg-x [ 24 май 2014, 16:14 ] | |
alex01981 писал(а): Напряжения в норме? Схемы нет у меня, что там стоит? Если есть север то его попробовать надо прогреть. пишите e-mail, пришлю схему ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- alex01981 писал(а): Напряжения в норме? Схемы нет у меня, что там стоит? Если есть север то его попробовать надо прогреть. все наприжение есть! |
alex01981 [ 24 май 2014, 16:18 ] | |
alex01981@mail.ru. Если есть север его прогрейте. Возможно схема не понадобится. |
gevorg-x [ 27 май 2014, 21:18 ] | |
Есть серер. HM55. рогрел, не помогло, биось тоже прошил, нечего не изменился! |
gevorg-x [ 03 июн 2014, 19:32 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP g62 (pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Включается, нет изо. | |||
не помогло нечего, заменил мать плату... да и дешево получилось! тему можно закрыть!
gevorg-x [ 06 июн 2014, 08:11 ] | |
Дузья, у меня нет станция для замена чипа, вот и не могу заменить чип. В моем случае, легче заменить мамку... А вот LPC осцелоографом проверил, есть импулсы! |
