hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21789 |
antibotan [ 28 май 2014, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается |
la-4082p rev:rev.1.0 плата не стартует, есть реакция на кнопку включения, поднимаются питания, но картинку не выводит, через несколько сек. моргает капслок 1 раз. Менял процессор, оперативную память, прошивал биос(разных версий), ничего( Визуально на плате ничего подозрительного не нашел, мосты греются в пределах нормы. На PL702 сопротивление 0 Ом, я так понял питание видеокарты, но если включить плату там появляются 0.87V. Пост карты нет. На этом мысли закончились. Буду очень благодарен за любую помощь... |
ars44 [ 28 май 2014, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv7-1195er (la-4082p rev:1.0) не включается |
Поменяй видео. |
antibotan [ 28 май 2014, 20:07 ] | |
ars44 писал(а): Поменяй видео. тоже склонялся к этому, просто хотел точно поставить диагноз, не хочется лишний раз заказывать чип. На прогрев они тоже не часто ведутся. |
chulat [ 28 май 2014, 20:29 ] | |
Процессор рабочий? Какой ставили? |
antibotan [ 28 май 2014, 20:34 ] | |
chulat писал(а): Процессор рабочий? Какой ставили? проверял этот на другом ноутбуке... |
chulat [ 28 май 2014, 21:04 ] | |
antibotan писал(а): На PL702 сопротивление 0 Ом Это в режиме "ОМА" или Диодной прозвонки? Если в режиме ОМА, то Вам уже сказали, что делать... |
antibotan [ 28 май 2014, 21:21 ] | |
chulat писал(а): antibotan писал(а): На PL702 сопротивление 0 Ом Это в режиме "ОМА" или Диодной прозвонки? Если в режиме ОМА, то Вам уже сказали, что делать... это в режиме диодной прозвонки, в режиме ОМА показывает 1.7Ом... |
chulat [ 28 май 2014, 21:47 ] | |
antibotan писал(а): это в режиме диодной прозвонки, в режиме ОМА показывает 1.7Ом... Для некоторых видеочипов - это нормальное сопротивление. а если замкнуть щупы мультиметра, то показывает 0 ом(мультиметр рабочий)? |
antibotan [ 28 май 2014, 21:54 ] | |
chulat писал(а): antibotan писал(а): это в режиме диодной прозвонки, в режиме ОМА показывает 1.7Ом... Для некоторых видеочипов - это нормальное сопротивление. а если замкнуть щупы мультиметра, то показывает 0 ом(мультиметр рабочий)? да, мультиметр рабочий. Один мастер подсказал, что где то читал, что нормальное сопротивление G96-630-A1 около 4 Ом |
antibotan [ 29 май 2014, 17:12 ] | |
буду наверное заказывать видик, поставлю отпишусь о результатах... |
antibotan [ 05 июн 2014, 18:23 ] | |
antibotan писал(а): буду наверное заказывать видик, поставлю отпишусь о результатах... пришел новый g96-630-a1, поставил, ситуация не изменилась((( |
chulat [ 05 июн 2014, 22:33 ] | |
Если посадили его нормально, и если чип не брак, то сопротивление изменилось? |
antibotan [ 05 июн 2014, 22:52 ] | |
chulat писал(а): Если посадили его нормально, и если чип не брак, то сопротивление изменилось? посадил нормально, чип тоже думаю нормальный- проверенный поставщик, постоянно у него беру. Сопротивление немного изменилось, было 1.7Ом стало 2Ом. А поведение бука так же и осталось, капслук так и моргает один раз. Заказал пост-карту, будет после завтра, попробую подпаять посмотреть, что покажет... |
master-hand [ 05 июн 2014, 22:58 ] | |
antibotan писал(а): chulat писал(а): Если посадили его нормально, и если чип не брак, то сопротивление изменилось? посадил нормально, чип тоже думаю нормальный- проверенный поставщик, постоянно у него беру. Сопротивление немного изменилось, было 1.7Ом стало 2Ом. А поведение бука так же и осталось, капслук так и моргает один раз. Заказал пост-карту, будет после завтра, попробую подпаять посмотреть, что покажет... вы говорили что у вас caps мигает один раз, это значит что проблема в процессоре, но вы ее менял, и сшили биос, а почему решили что это видеочип*? у меня в 90% случиях было что если это не проц и не прошивка, это мост! |
antibotan [ 05 июн 2014, 23:02 ] | |
master-hand писал(а): а почему решили что это видеочип*? потому, что сопротивление на PL702 было подозрительное |
chulat [ 07 июн 2014, 10:36 ] | |
Нужно бы проверить, какие напряжения основные успевают подниматься / повергуды, КЗ по линиям. С какой историей он попал к Вам? Отвал сокета тоже имеет дело быть? |
antibotan [ 10 июн 2014, 17:41 ] | |
пришла пост-карта, нужен совет по поводу ее подключения, обозначение контактов на пост-карте: FRE-D3-D2-D1-D0-GND-RST-CLR-3V. Обозначил на схеме куда нужно подпаивать, правильно ли я обозначил??? |
MSF113 [ 11 июн 2014, 08:33 ] | |
Правильно. С 3.3В только не понятно есть они там или нет. Можно с другого места взять если нет. |
antibotan [ 11 июн 2014, 19:28 ] | |
подпаял пост-карту, показывает нули, и мерцает диод clk |
chulat [ 12 июн 2014, 19:59 ] | |
Ну, это не новость. Пост-карта тут не помогла бы Вам, потому как с самого начала СВЕТОВАЯ ОШИБКА была связана с CPU, которая в свою очередь связана с ПОСТ-кодом LPC. LPC также связан с ЮГом, МУЛЬТом, БИОСом, СОКЕТом CPU ... |
antibotan [ 13 июн 2014, 04:17 ] | |
для успокоения поменял ЮГ, поведение не изменилось((( а часто на этой платформе бывает отрыв сокета??? |
