HP Pavilion dv7-4045er DAOLX6MB6F2
Достал меня этот бук...
Принесли, с прогоревшими конденсаторами под процессором. Заменил бук завелся, протестил все ок. Дал стажёру собрать бук, он что то забыл под бордой, дернул плату... Бук стал выключаться, при нажатии на плату работает...
Заметил, треснувший сокет проца, заменил на новый... бук ожил поработал час, и опять те же грабли....
Вопрос ламеровский но назрел, есть опыт вычисления такой бяки у кого?
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- далее конкретнее, дежурка 3.3&5в есть, на кнопке 3.3 есть, попытка старта и выкл. Если на плату нажать в районе бат. коннектора стартует работает, если прогреть плату, работает 30-60 минут. Пропаял все что мог, результата ноль.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 17 секунд: ---------- Опять прогрел плату, пропаял еще тучу элементов, остудил, бук работает но определил что сильно греется PL8...
