Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=21949 |
volkol [ 04 июн 2014, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00 |
Добрый день уважаемые. Пришел на ремонт Compaq CQ61-200EP мертвый. Прошил bios, начал включаться, изображения нет, но сильно грелся микроконтроллер KB3926QF D2, заменил на такой же, но с ревизией C0 (в таблице написано, что они взаимозаменяемые). Прошил bios еще раз, включение есть, моргает caps lock один раз с перерывом, изображения нет, на пост карте 00 и мигает клок, машинка запускается, через несколько секунд сама отключается и запускается вновь. Обнаружил греющийся юг (до 60 градусов), заменил, температура нормализовалась. До меня ковыряли север, поднял, перекатал (обрывов не было) и посадил на место. Самовыключение прекратилось, но caps lock моргает так же. Подкидывал другой процессор и память, никаких изменений. Пост карта все так же на 00. Напряжения на процессоре 0.97v, +VGA - 1.1v, север - 0.97v, пульсаций нигде нет, все красиво. Вопрос, куда идти дальше (свои идеи закончились)? И, нормально ли, что PU7 (RT9018B) греется до 40 градусов (напряжение выдает правильное)? |
morik59 [ 04 июн 2014, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Presario CQ61-200EP (DA00P6MB6D0 op6 REV D) Post Card 00 |
volkol писал(а): север - 0.97v Маловато, должно быть 1.05В, может север просаживает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- morik59 писал(а): PU7 (RT9018B) греется до 40 градусов Это линейный стабилизатор, должен греться. |
volkol [ 04 июн 2014, 16:27 ] | |
morik59 писал(а): Маловато, должно быть 1.05В, может север просаживает. Прошу прощения, не то померил, 1.05v в наличии. |
KcapDac [ 04 июн 2014, 22:01 ] | |
Если где-то до вас ковыряли сервер, внимательно осмотрите обвязку (да и всю плату), может снесли чего. |
volkol [ 05 июн 2014, 12:04 ] | |
KcapDac писал(а): Если где-то до вас ковыряли сервер, внимательно осмотрите обвязку (да и всю плату), может снесли чего. Пересмотрел под микроскопом вокруг севера, все на месте. Поставил новый север, ситуация не изменилась. Дайте направление. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ---------- В условиях старта написано, что "PM_SLP_S3# и SLP_S5#" должны быть сброшены, не получается найти эти сигналы на схеме. Ткните пожалуйста. |
MSF113 [ 05 июн 2014, 12:38 ] | |
volkol В вашем случае искать их не надо. Включается же. Не инициализируется - это другое дело. |
volkol [ 05 июн 2014, 12:47 ] | |
MSF113 писал(а): В вашем случае искать их не надо. Включается же. Не инициализируется - это другое дело. Я уже всю голову поломал, подскажите направление, сегодня нужно отдать в любом виде, жаль потраченных 2 дня... |
KcapDac [ 05 июн 2014, 14:08 ] | |
А кто там север, может его менять надо было а не перекатывать? А кстати на карточке посты бегут, или сразу на 00 висит? |
volkol [ 05 июн 2014, 14:14 ] | |
KcapDac писал(а): А кто там север, может его менять надо было а не перекатывать? А кстати на карточке посты бегут, или сразу на 00 висит? Север AC82PM45, менял его на другой, без изменений. Сразу висит на 00, только клок моргает. Обмен на биосе есть (смотрел осцилом) ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Биос шил и не один раз, в рабочем дампе уверен. |
KcapDac [ 05 июн 2014, 14:18 ] | |
Генерация всех кварцев, и сам клокер проверены? |
MSF113 [ 05 июн 2014, 14:19 ] | |
Что то я сомневаюсь, что мульт D2 совместим с C0 на этой платформе... Обычно D любые заменяемы, а C с E менять можно. |
volkol [ 05 июн 2014, 14:25 ] | |
MSF113 писал(а): Что то я сомневаюсь, что мульт D2 совместим с C0 на этой платформе... Обычно D любые заменяемы, а C с E менять можно. Нашел такой же мульт с ревизией C0, поставил, без изменений.... |
KcapDac [ 05 июн 2014, 14:35 ] | |
Так у вас стоял-то D2 (пост №1), а вы С0 на С0 чтоли меняете? |
volkol [ 05 июн 2014, 14:54 ] | |
KcapDac писал(а): Так у вас стоял-то D2 (пост №1), а вы С0 на С0 чтоли меняете? Извиняюсь, перепутал, поменял на D2, какой был оригинал. Башка совсем уже не варит) |
KcapDac [ 05 июн 2014, 14:58 ] | |
клокер менялся на заведомо исправный? |
volkol [ 05 июн 2014, 15:05 ] | |
KcapDac писал(а): клокер менялся на заведомо исправный? Нет. Где он находится на плате? |
KcapDac [ 05 июн 2014, 15:17 ] | |
U21 - ICS9LPRS355BKLF MLF64 |
MSF113 [ 05 июн 2014, 16:15 ] | |
Вот ссылочка например: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 23&start=0 |
volkol [ 05 июн 2014, 17:04 ] | |
MSF113 писал(а): Вот ссылочка например: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 23&start=0 Поменял 2 разных мульта с ревизией C0 и родной D2, ситуация не менялась (биос шил после каждой замены). В общем вернул я на место дохлые мульт и юг, буду отдавать. Слишком много времени на него потратил. Спасибо всем за участие, может в следующий раз если придет что-то подобное, удастся победить. |
