Текущее время: 19 май 2024, 13:50
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) выключается Добавлено: 05 июн 2014, 19:13 |
sergbv писал(а): Кнопка отрабатывает (уровень 1,64 вольт проваливается до 0 при нажатии.) Напряжение занижено, должно быть 3.3В, смотрите дежурку. ---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ---------- Померьте, какое напряжение на 8 контакте разъёма кнопки.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) выключается Добавлено: 05 июн 2014, 19:33 |
А еще лучше отключите шлейф и включайте замыканием контактов на разъеме. Поведение похоже на залитую кнопку.
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) выключается Добавлено: 07 июн 2014, 10:10 |
Параллельно кнопке ничего кроме конденсатора стоять не дОлжно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) выключается Добавлено: 07 июн 2014, 15:04 |
MSF113 писал(а): Параллельно кнопке ничего кроме конденсатора стоять не дОлжно. Не дОлжно, а случаются и варисторы, и супрессоры, и вот такая хреновина... Вложение: ED.png
