Текущее время: 14 июн 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: CQ 58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1...) опознать компаненты
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 08:12
добрый день всем , проблема такова ноут стартует, но нет сигнала на экран, пост карточка тест проходит и становиться на коде А7
оперативку менял новые ставил но не чего не какого результата, там начал смотреть плату нашел следующее
пробит ферритовый дроссель в районе внешнего VGA выхода и транзистор
вот помогите найти что это за транзистор , желательно маркировку его
либо сказать какой это би полярный или Р канальный транзистор
 Заголовок сообщения: Re: CQ 58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1...) опознать компаненты
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 18:46
QB2 - SI2301CDS-T1-GE3
FBB4 - дроссель 19в на матрицу.
Матрицу дергали на "горячую" или шлейф неисправен.
Заглянул в схему CQ57 - FOXCONN CHICAGO_HR_HPC.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 07:53
Спасибо большое, нет матрицу не дергали, когда вскрыл его , шлейф был пробит там видно даже черноту и оголенные провода, может даже и пробиты провода, шлейф новый поставил , теперь буду менять эти компоненты, спасибо большое вам, думаю на этом вся причина и все!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4016
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2517
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrewmgn, lia151, pcm-nn и гости: 17
