hp g6 1341er (r23) нет питания севере https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22288 |
helpersky [ 19 июн 2014, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g6 1341er (r23) нет питания севере |
Аппарат был залит,проц в кз по питанию видеоядра(залит lcd разъем,заменен),КЗ нет на плате,сгнившая мелочь заменена,но тем не менее нет питания на север,на шим питание приходит,нет енэйбла,с мульта не уходит,мульт менял,биос шил всевозможными прошивками с рабочих машин,ни чего не помогает.Буду благодарен любой подсказке,где какие сигналы можно проверить.Из оборудования есть всё. |
Черномор [ 19 июн 2014, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севере |
helpersky писал(а): нет питания на север Вы имеете ввиду 1.1V - основное питание FCH с PU1? Если так, он включается MAINON -ом с 99-й ноги мульта и у вас нет еще и кучи других питаний.. |
helpersky [ 19 июн 2014, 13:11 ] | |
Черномор писал(а): Вы имеете ввиду 1.1V - основное питание FCH с PU1? именно...только шим обозначен как pu7 и управляется мультом с 104 ноги сигналом VGACOREON...У Вас по видимому не та схема...не знаю как выложить сюда мою...платформа R23 rev D.Схему отправил Вам на мыло. |
alex01981 [ 19 июн 2014, 13:12 ] | |
helpersky писал(а): проц в кз по питанию Какое по вашему сопротивление проца для КЗ? |
Черномор [ 19 июн 2014, 13:23 ] | |
helpersky писал(а): управляется мультом с 104 ноги сигналом VGACOREON Схема то та же.. только это питание видеочипа, появится в процессе инициализации.. На текущий момент до него дело видимо не доходит - проц, FCH, их питания, гнилая мелочь/дороги. |
helpersky [ 19 июн 2014, 14:24 ] | |
Черномор писал(а): Схема то та же.. только это питание видеочипа, появится в процессе инициализации.. На текущий момент до него дело видимо не доходит - проц, FCH, их питания, гнилая мелочь/дороги. епономарка...Вы совершенно правы...питание проца в норме,FCH так же,а вот питание, видео ядра в проце занижено до 0.30...как я это упустил...благодарю за направление мысли в нужно русло...завтра буду разбираться после отпишусь |
helpersky [ 24 июн 2014, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g6 1341er (r23) нет питания севере [РЕШЕНО] |
проблема решилась заменой pq54,хоть он и не был пробит,но на затворе,вместо прямоугольника была пила... |
