Текущее время: 21 май 2024, 14:13
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться Добавлено: 22 июн 2014, 18:58 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
SerGeleos писал(а): Проверить трубку Это погреть с одного конца - и обжечься на другом? SerGeleos писал(а): и не забыл ли вентилятор подсоединить не забыл... есть еще предложения?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться Добавлено: 23 июн 2014, 00:40 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Проверить трубку как писалось выше, переткунть процессор (бывает сидит одной стороной чуть выше), намазать тонкий слой пасты на проц, привинтить-снять охлаждение и посмотреть на отпечаток. Он должен быть равномерным, если какая сторона сильнее прижата, то там будет меньше пасты, если так, то подогнуть несильно систему охлаждения. Ещё вариант прокладка (если есть ещё одна на системе охлаждения), возможно установленна более толстая или более тонкая, соответственно менять...
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться Добавлено: 24 июн 2014, 13:06 |
Bucha писал(а): переткунть процессор Это ж BGA...
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться Добавлено: 24 июн 2014, 22:56 |
Chazy-Chaz писал(а): уже третий день третий час - вы имели ввиду. знакомая не может с ним расстаться - поэтому она мне его раз в три дня "на часок" заносит. Вот и затянулось... итак: SerGeleos писал(а): Проверить трубку норма Chazy-Chaz писал(а): привинтить-снять охлаждение и посмотреть на отпечаток. Он должен быть равномерным, если какая сторона сильнее прижата эт прикол. на обоих кристаллах процессора (i3-350M BGA) - края сильно жмет, а посредине - слабее. Попробовал ослабить крепеж, завинтил до половины - чуть получше отпечатки - но все-равно заметны неравномерности... может медная подошва деформивалась от перегрева? как ее подогнуть - ума не приложу... fekaloid писал(а): Кулер раскручивается на максимальные обороты? Вот тут самое интересное... Пару раз мне BIOS на старте на фен ругнулся, потом заткнулся. Не вижу я от него стабильного старта - иногда крутит, а если остановиться - то не факт, что заведется... Чистил, мазал - не помогло... Напрямую 5 вольт от USB кинул на красный провод - хоть бы дернулся гад. Вернул как было - вроде завелся... нет... опять в ступор ушел. Ну вот опять - хотят забирать, хотел померить напругу, что приходит на разъем пропеллера - не успел... Заказывать новый чтоль? Чему та в нем ломаться? Датчик Холла?
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться Добавлено: 25 июн 2014, 12:48 |
SerGeleos писал(а): Вентилятор с четырьмя проводами? c 3-мя
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Safina) Не можем охладиться [РЕШЕНО] Добавлено: 25 июн 2014, 14:49 |
zalmatt Если хоть раз на FAN ругнулся - менять. А 3 там или 4 провода не важно. И так тоже дохнут - не всегда стартует или полную скорость не набирают.
