G6 1215er (quanta r23) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22441 |
n_lazkov [ 25 июн 2014, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | G6 1215er (quanta r23) Нет подсветки |
Всем привет нет подсветки,19в енсть на 39-40 контакте разъема, на 36-37 тишина я так понимаю нет управления мульт и anx3110 менял без результатов. |
greenpill [ 25 июн 2014, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6 1215er (quanta r23) Нет подсветки |
Тогда смотрите сюда |
kaliyan [ 25 июн 2014, 14:44 ] | |
Как себя транзистор Q2 чувствует? LVDS_BLON присутствует? Сообщение не в тему тьфу, опередили... |
n_lazkov [ 25 июн 2014, 14:54 ] | |
LVDS_BLON как раз и есть 37 контакт,там должно быть 3.3в их нет |
DeeSee [ 25 июн 2014, 15:10 ] | |
n_lazkov писал(а): LVDS_BLON как раз и есть 37 контакт,там должно быть 3.3в их нет ну так всю линию от мульта проверяйте |
n_lazkov [ 25 июн 2014, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6 1215er (quanta r23) Нет подсветки [РЕШЕНО] |
Ща проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя : ---------- Ща проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя 55 минут 3 секунды: ---------- все звонится разабрал бошку дохлый предох на матрице поменял все заработало Блин надо было с этого первым делом начинать |
