Текущее время: 02 июн 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 16:18
пришел с кз в мульте
мульт поменял, стал включатся с кнопки. все напруги поднимаются, жизни нет по лбп
Биос зашил, север и видик поставил тестовые, мелочь вся на месте
стоит ли копать в южник?
 Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:02
фыы писал(а):
мульт поменял, стал включатся с кнопки. все напруги поднимаются,жизни нет по лбп
Может имели ввиду LPC?.
Пожалуйста, излагайте свои мысли последовательно. А то Вас трудно понять.
Я правильно Вас понял, сначала не было жизни по LPC. Затем Вы:
1. пoменяли мульт
2. прошили BIOS
3. помяли север и видеочип.
Теперь Вы спрашиваете, стоит ли менять юг?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 10:42
Нет, смотрю жизнь по лабораторному блоку питания :-) :-) изменения по току
такое ощущение как будто видик не хочет заводится
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 10:50
фыы
А где брали такой лабораторник, который показывает что именно в ноутбуке не работает?
Я бы 2 себе взял...
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
2774
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2664
04 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации
adminqwerty
23 янв 2016, 15:03
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], yusuf4511 и гости: 20
