HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22595 |
S-GT [ 02 июл 2014, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора |
Принесли ноут WN511EA#ACB HP Pavilion dv6-2112er Клиент заявил "плохо работает вентилятор, то раскручивается, то останавливается" По сути радиатор , трубки и термопаста в норме. Вентилятор (KIPO055613R1S dc 5v-1.75w) то включается , то отключается. Вращение слабое. В результате в нагрузке трубки обжигающе горячие, недостаточно воздушного потока - отключается. Подозрение на BIOS. Был прошит новый биос через стандартную утилиту HP. Но он прошивает только часть BIOS а не все данные. Какие мысли? |
MSF113 [ 02 июл 2014, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора |
S-GT Подозрение на вентилятор. Другой пробовали? Дохнут они массово. Модель попутал. |
S-GT [ 03 июл 2014, 09:02 ] | |
Заказал в партдире DFS531305M30T вентилятор (кулер) для ноутбука HP Pavilion dv6-2000, dv6-2100, для дискретной видеокарты Intel Приедет , заменю - отпишусь о результатах. |
MSF113 [ 03 июл 2014, 09:59 ] | |
Сообщение не в тему Неужели нигде поближе нет? Екб например всяко ближе Мск, если в Тюмени нет продавцов запчастей. |
S-GT [ 07 июл 2014, 06:48 ] | |
с Екб. нет поставщиков. в Тюмени нет , а у частных перекупов не берем - проще самим заказать пусть даже из Московии |
Alex_AV82 [ 07 июл 2014, 08:55 ] | |
А не проще для начала проверить вентиль, подал 5В с ЛБП и смотришь. Или хотя бы глянуть что на него приходит с платы. От руки то лопасти легко крутятся? |
S-GT [ 08 окт 2014, 11:53 ] | |
Все, заменил вентилятор - работает. Кстати старый проверил на ЛБП - неисправность на лицо. (ЛБП был как раз недавно куплен - полезная вещь!) |
shat [ 08 окт 2014, 13:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2112er WN511EA#ACB (DAUT1AMB6E1 rev.E) слабое вращение вентилятора [РЕШЕНО] |
S-GT А машинным маслом смазывать не пробовали? |
