Текущее время: 06 май 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:21
Привет всем Проблема в том что после включение появляется картинка HP и на этом все Даже если нажать на F8 или на F2 всеровно реакции нет Грешу на BIOS Клиент сказал что это произошло после как отключили свет и повторно включили ( АКБ у него испорчен по этому используют ноут только от зарядки ) Винчестер вышел из строя ( скорее всего из за перепада или он его ранее ронял BAD секторов уйма .... ) Всю периферию отключал ( то есть клаву , тач пад , звук , сетку , вай фай , привод ) Так же подкидывал проц и оперативку , но толку никакого Напруги в норме ( извините чуть позже выложу ) Вот и остается BIOS Всю сеть пересмотрел но так и не нашел дампа для программатора :-( Хотел востановить биос с раздела жесткого диска но он труп :-( Пробовал обращаться в тех поддержку но там тишина вообще ) не привета не ответа ) Ребята если есть у кого дамп BIOS на эту модель поделитесь пожалуйста
Состав
Мультик iT8518E
Юг AMD FCH1127
BIOS 25Q16CV
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b02er (QJ393EA) Зависает при старте
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 17:21
программатор есть?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:17
dexstile писал(а):
программатор есть?
Есть , тритон , и станция есть фен + паяльник Так же есть самодельная ИК
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:19
Напишите название платформы или цифры (HP part) на наклейке под оперативной памятью. На оф.сайте поддержки, вроде, полный дамп лежит, его нужно преобразовать феникстулом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 14:59
Сказать честно я привык находить готовый дамп с интернета и загружать его сразу в тритон Все что необходимо сделать он сам делает и проблем пока не было а именно с этим аппаратом , какая та головная боль Название платформы не могу найти ( хоть плачь ) Вот что есть на наклейке
MB-CT:PCKWN1B2F1L1EN 55.4RP01.041G
REPLACE WITH
HP SPARE AB770
666520-001
8K1190
Так по каким именно цифрам искать то ? Люди добрые подскажите плиз Где найти BIOS на эту дрянь ? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 15:04
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пора отвыкать.
Найдено гуглом по фразе: "dv7-6b02er платформа" -> viewtopic.php?f=53&t=8642
платформа:hpmh-41-ab-7400-e00g
видео:AMD 216-0810005
чипсет:AMD 218-0755042
А вот так дампы можно найти:
search.php?keywords=AB7400&t=5916&sf=msgonly
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Выключается при нагрузке.
Alex_Samorukov
17
2129
24 дек 2018, 12:04
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6b02er (40GAB7400) Клава дуреет в винде
prw07
11
2688
04 июн 2014, 11:35
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу верх крышки матрицы и верх корпуса для HP DV7-6b02er
в форуме Куплю | Buy
SergAnt007
28 фев 2015, 00:44
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6b02er (HPMH-41-AB7400) Некорректное определение подключения батареи/ЗУ.
Kabanetto
17 янв 2017, 12:41
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6b02er (HPMH-40GAB7400) неправильно работает шим зарядки
pimenove
14 авг 2017, 19:43
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CompC, LaM0, razvodovski, vlad77 и гости: 46
