HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22799 |
DVD-ROMa [ 10 июл 2014, 01:38 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост |
Здравствуйте! Имеется ноутбук HP Pavilion dv6-3171sr (DA0LX8MB6D1 REV: D), название проекта платформы: Quanta LX89. Север: AMD 216-0752001, Юг: AMD 218-0697014 Ноутбук при включении запускался, но не выводил изображение. После разборки было установлено, что сильно греется южный мост. Последующий замер температуры показал 55-60 градусов (и это плата не в корпусе). После прогрева юга ситуация не изменилась. После прогрева северного моста ноутбук запустился, но южный мост так и не перестал греться. Греется сильно и СО ноутбука. Тут тяжело сказать на сколько адекватна температура, но греется сильно. Ноутбук запускается, работает. Но сильно его мучить не стал. Нашел тему на notebook1.ru. Аналогичная ситуация с указанными в теме конденсаторами (см. фото) Кто нибудь имел такие проблемы? В какую сторону копать? Или то пришел конец обоим мостам? |
hardhaker [ 10 июл 2014, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост |
DVD-ROMa писал(а): Север: AMD 216-0752001, ну во первых север сразу под замену, эти микросхемы дохнут как мухи, долго не живут. Юг греется, возможно из за севера, а возможно просто и юг по замену, еще я бы проверил термотрубки, прогрел бы один конец, если друго мгновенно становится горячим, то трубка целая, значит менять микросхемы. Я так лечил на старом асусе, юг грелся до 60 - 70 градусов, причем на него трубка вообще не шла... а ноутбук стабильно при этом работал, после замены чипа, 30-40 градусов не больше |
s_saska [ 10 июл 2014, 10:02 ] | |
эти мосты никогда холодными небыли чем температуру измеряеш? |
DVD-ROMa [ 10 июл 2014, 12:26 ] | |
hardhaker писал(а): Я так лечил на старом асусе, юг грелся до 60 - 70 градусов, причем на него трубка вообще не шла... а ноутбук стабильно при этом работал, после замены чипа, 30-40 градусов не больше Я правильно понимаю, Вы заменили север и юг начал греться в пределах нормы? s_saska писал(а): эти мосты никогда холодными небыли чем температуру измеряеш? Температуру измерил с помощью тестера vichy vc99. Да и это не столь важно, температура явно выше нормы. [/quote] Больше всего смущает практически 0-е сопротивление вишеуказанных конденсаторов (см. фото). Ну может это действительно север так влияет. Но ноутбук абсолютно нормально включается и работает, СО исправна. Я его правда более 10 мин не включал, но работал... Север заказал, о результатах сообщу |
hardhaker [ 10 июл 2014, 17:47 ] | |
DVD-ROMa писал(а): Я правильно понимаю, Вы заменили север и юг начал греться в пределах нормы? Неправильно поняли. Южный мост грелся выше нормы, после замены на новый температура вернулась на место ))) |
DVD-ROMa [ 25 авг 2014, 18:04 ] | |
Есть ли у кого дамп биоса для этого ноутбука? |
siberian [ 25 авг 2014, 19:53 ] | |
А если поиском воспользоваться, или на сайт НР сходить? |
DVD-ROMa [ 27 авг 2014, 12:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост | |||
siberian писал(а): А если поиском воспользоваться, или на сайт НР сходить? Пожалуйста, не пишите пустые сообщения. Я спросил есть ли у кого дамп. Поиском пользовался. Скачав файл из сайта HP нельзя сразу залить на флешку. Нужно делить файл на 2 прошивки. Сейчас этим занимаюсь
Кузьмич [ 27 авг 2014, 12:58 ] | |
DVD-ROMa Ты каким поиском пользовался, дурилка? mail.ru? А поиск по форуму еще есть, только никому не рассказыай, это секрет. search.php?keywords=lx89&t=5916&sf=msgonly |
DVD-ROMa [ 27 авг 2014, 13:08 ] | |
Кузьмич писал(а): DVD-ROMa Ты каким поиском пользовался, дурилка? mail.ru? А поиск по форуму еще есть, только никому не рассказыай, это секрет. search.php?keywords=lx89&t=5916&sf=msgonly Ты кто-такой? Дурилку эту себе знаешь куда запихни... Я искал дамп конкретно под конкретную МОДЕЛЬ. Я думал нужно искать дамп под КОНКРЕТНУЮ модель, а не для quanta lx89. И я всего лишь спросил о наличии у форумчан этого дампа. А писать дурь каким я пользовался поисковиком и т.д. это не тебе судить, ясно? |
Кузьмич [ 27 авг 2014, 13:38 ] | |
DVD-ROMa Я - Кузьмич. Вот потому что по платформе не искал, потому и дурилка. Форумчане уже все выложили, аж 3 шт. И кто после этого пустые мессаги писал, Siberian или ты? |
DVD-ROMa [ 28 авг 2014, 17:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост [РЕШЕНО] |
Замена северного моста решила проблему. Температура южного стабилизировалась в пределах разумного. Всем большое спасибо за участие! |
