HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22938 |
k_hexen [ 15 июл 2014, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть. |
Ноутбук пришел с симптомом не видет WebCam-еру. Замена PCH (HM77) на новую решила проблему. Но после замены перестал работать сеть. Не определяется сетевая шымка RTL8411. WiFi работает нормально. Еще раз заменил PCH, но без изменения. Прошу помощи с решением. |
execve [ 17 июл 2014, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ENVY 4-1057TX (QAU30 LA-8661P Rev 1.0) Не определяется сеть. |
Цепи сетевушки проверили? Нет к/з или убитых элементов? Пробовали перепрошить биос? |
k_hexen [ 18 июл 2014, 03:03 ] | |
пожалуйста поделитесь с кусочкам схемы цепи питания сетевухи |
Zhuk [ 18 июл 2014, 04:22 ] | |
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-8661p вот целиком в свободном доступе |
k_hexen [ 19 июл 2014, 02:36 ] | |
Спасибо за схему. Биос перепрошил. Проверил цепи сетевушки RTL8411 по схеме: ISOLATEB pin-38 3.3в LANWAKEB pin-40 3.3в +LAN_VDD_3V3 pin-44 3.3в Card_3V3 pin-13 0в по схеме должно 3,3в что сомнительно, +LAN_VDD_3V3 pin-11 pin-12 pin-39 pin-58 pin-64 по 3.3в +LAN_VDD_1V0 pin-3 pin-8 pin-41 pin-52 pin-61 по 0.65 а по схеме должно 1в. и при этом сетевуха RTL8411 сильно греется. Может ли сеть сгореть? |
Zhuk [ 19 июл 2014, 06:02 ] | |
Да махни ты сетку, чего ты мучаешься, делов с минуту надо! |
k_hexen [ 29 июл 2014, 05:03 ] | |
Пришла сетевушка RTL8411 заменил, но всё также, не определяется. Может дело в биосе, потому что я прошивал его через винду со скаченного оф сайта. Вот родной дамп слитый до прошивки: |
