Текущее время: 01 июн 2024, 06:27
Redkaya Svolo4
Заголовок сообщения: HP G62 (Federer) Цыклический рестарт Добавлено: 18 июл 2014, 17:51 |
Сообщения: 51 Откуда: Babrujsk
Платформа Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Federer), discrete 0774009. Залитик с дыркой в мульте. На кнопку реагирует - попытка запуска, и через 2 сек откл. Дежурки 3.3 и 5 на месте, при попытке включения поднимаются многие напряжения (+V1.8S, +V1.5, +V3.3S, +V12S, +V3.3S_DELAY пытается подняться но неуспевает ), но только на 1.5-2 сек, потом все по кругу... Мульт заменил, кратко появляется даже ALL_SYS_PWRGD, LID_SW# высокий, RSMRST# высокий, SLP_S3#, S5# - после нажатия на кнопку высокие, потом падают в 0, и через 0.25сек - выключение. РСН заменил, в UMA переключал все без толку, гнили нет, с биосами игрался и с рабочей перекидывал.... Пните плиз кто нить куда дальше копать? Уже голова не варит!
Redkaya Svolo4
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Federer) Цыклический рестарт Добавлено: 21 июл 2014, 11:03 |
kaliyan писал(а): В вашем списке нет +V5S, оно появляется? Да, поднимается. Забыл указать!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Federer) Цыклический рестарт Добавлено: 22 авг 2014, 11:32 |
Redkaya Svolo4 Так закрой
