HP G62 (Federer) Цыклический рестарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=22995 |
Redkaya Svolo4 [ 18 июл 2014, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G62 (Federer) Цыклический рестарт |
Платформа Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (Federer), discrete 0774009. Залитик с дыркой в мульте. На кнопку реагирует - попытка запуска, и через 2 сек откл. Дежурки 3.3 и 5 на месте, при попытке включения поднимаются многие напряжения (+V1.8S, +V1.5, +V3.3S, +V12S, +V3.3S_DELAY пытается подняться но неуспевает ), но только на 1.5-2 сек, потом все по кругу... Мульт заменил, кратко появляется даже ALL_SYS_PWRGD, LID_SW# высокий, RSMRST# высокий, SLP_S3#, S5# - после нажатия на кнопку высокие, потом падают в 0, и через 0.25сек - выключение. РСН заменил, в UMA переключал все без толку, гнили нет, с биосами игрался и с рабочей перекидывал.... Пните плиз кто нить куда дальше копать? Уже голова не варит! |
kaliyan [ 18 июл 2014, 19:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (Federer) Цыклический рестарт |
В вашем списке нет +V5S, оно появляется? |
Redkaya Svolo4 [ 21 июл 2014, 11:03 ] | |
kaliyan писал(а): В вашем списке нет +V5S, оно появляется? Да, поднимается. Забыл указать! |
Redkaya Svolo4 [ 23 июл 2014, 20:04 ] | |
Старта добился, проблема была в pu541 NB634E, определено заменой. Теперь ребутится на 57 посте, полный старт есть только после 10 ребута где-то. Копаю дальше.... |
Redkaya Svolo4 [ 25 июл 2014, 11:47 ] | |
Два дня игрался с прошивками.. Все тоже, загрузка с 10 попытки (ребут на 57 посте), в винде работает отлично, все устройства присутствую и задействованы. Пните в какую сторону копать...??? |
Redkaya Svolo4 [ 22 авг 2014, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G62 (Federer) Цыклический рестарт [РЕШЕНО] |
Решено заменой матери. Тему можно закрывать! |
MSF113 [ 22 авг 2014, 11:32 ] | |
Redkaya Svolo4 Так закрой |
