Текущее время: 28 апр 2024, 17:09
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: HP nc6400 (LA-2952P) Что должно быть после лого? Добавлено: 22 июл 2014, 16:43 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
zalmatt писал(а): Залит - помыт - стал запускаться...
Доходит до лого - стоит 2-3 сек. - и... полный отрубон питания (похоже на защиту) Може кто владеет Boot sequence для этого аппарата, где скажут что идет после лого... винда винт кулер проверить и снять все отставив только голую мамку
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP nc6400 (LA-2952P) Что должно быть после лого? Добавлено: 22 июл 2014, 16:50 |
Сообщения: 60 Откуда: IL is not Illinois
XPEHb. писал(а): винда не думаю, что из-за нее питание падает XPEHb. писал(а): винт исправен и смарт чист XPEHb. писал(а): кулер проверить в поряде XPEHb. писал(а): снять все отставив только голую мамку не-а - РОяЛя не играет!
Заголовок сообщения: Re: HP nc6400 (LA-2952P) Что должно быть после лого? Добавлено: 22 июл 2014, 20:25 |
Опрос периферии должен быть сеть, кард ридер, usb
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP nc6400 (LA-2952P) Что должно быть после лого? Добавлено: 22 июл 2014, 23:41 |
я просто пытаюсь выяснить на каком этапе инициализации бук находится? На кнопку реагирует RESET снимает видео показывает кто же виноват? MSF113 писал(а): Опрос периферии должен быть сеть, кард ридер, usb и если он уходит в защиту на этом этапе - значит он поднимает какое-то напряжение... а там КоЗа??? кстати, на дросселях проца 0,9 вольт есть, а вот сопротивление там с процом - 6 ом, а без него 128 ом - это норма?? Другого проца нет подкинуть - тока начал...
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP nc6400 (LA-2952P) Что должно быть после лого? Добавлено: 29 июл 2014, 18:56 |
Интересно, откуда в режиме S5 - помимо дежурок присутствует 0,8 вольт на дросселе PL11 (+1.5VS)? Так надо? Да, совсем забыл после того, как он сам выключается - включить его не удается, разве что после полного обесточивания на 10-15 сек. при этом (пока еще он в ступоре и НЕ обесточен) - дежурки на месте. и кто же при этом не дает стартануть? мульт?
zalmatt
Заголовок сообщения: Re: HP nc6400 (LA-2952P) Что должно быть после лого? Добавлено: 30 июл 2014, 11:44 |
zalmatt писал(а): 0,8 вольт на дросселе PL11 (+1.5VS)? Ошибочка - это дроссель питания памяти 1,8 вольта - и на нем почему-то 0,8 в режиме S5???
zalmatt
Заголовок сообщения: HP nc6400 (LA-2952P) Старт есть, инит есть, лого есть - и... уходит в защиту... Добавлено: 01 авг 2014, 01:02 |
Итак, после залития, наблюдается уход в защиту на самом интересном месте - после лого... Мудрейщие, когда-то сказали, что на этом этапе происходит запуск/опрос периферии,
ни какие устройства ввода (тачи, фингеры и клавы) не подключены проверил УСБ - нет кз - ни по питанию, ни по линиям данных сетевуху не снимал, но по напряжениям прошелся - вроде норма кардридер отстегнул вай-фай заменен на постку модем отстегнул ----------------------------------- не помогло - видать где-то чего-то еще есть
всвязи с этим хочу спросить, как можно найти тот ключ, который включает злополучный блок? все ключи подряд вызванивать?
