Текущее время: 26 сен 2024, 08:38
Fishnya
Заголовок сообщения: HP 4740s (Rocky_intel_mb) Артефакты Добавлено: 10 июл 2014, 15:53 |
Сообщения: 89 Откуда: Мариуполь
Есть бук 4740s с интересной проблемой. платформа wistron(inventec?) rocky_intel_mb, схемы именно на него не нашёл.
изначально было дело в черном экране и мигающем капсе. распаял посты, показал на видео. снял видео дискретное - посты пошли дальше. прошил биос рабочим дампом( судя по отзывам) - посты пошли ещё дальше. изо должно было появится по идее. поставил новое видео - таки да, заработал. через пару минут включения вылетел сдвоенный полевик и тантал, стояли по питанию видео-встройки. проц не погиб.
теперь остался такой нюанс - через несколько минут работы (2-3) на рабочем столе появляются артефакты такого плана - меняются местами пары пикселей с расстоянием 2-3см на дисплее. особенно заметно на контрастном изображении. в режиме uma, артефактов нет. на внешке такие же артефакты.
чип был шлифованный на вид, начал ругаться с поставщиком.
что было сделано после: поставил на место родной чип( а вдруг) - изо есть, арты такие же. - заменена вся видеопамять - эффекта нет. -поменял оперативку\проц - эффекта ноль. -поменял хаб - тишина.
визуально всё проверил пару раз - нигде ничего не снёс. есть ещё повреждения шлейфа дисплея - изо мигает, если закрывать крышку. но к делу мало, думаю, относится.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (Rocky_intel_mb) Артефакты Добавлено: 10 июл 2014, 15:58 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Процессор меняли?
