Текущее время: 23 май 2024, 08:14
Ленар
Заголовок сообщения: g6-1263sr (quanta r13) был залит, нет старта Добавлено: 30 июл 2014, 13:12 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
бук залит был повсеместно, чем то сладким, отмыт, заменен PU3, PU6, PQ40, PU5, PU12, пара сгнивших резисторов, заменен мульт, биос прошит
не понимаю почему на PL21, PL22 не поднимается напряжение, на PL18 примерно 1.05, проц нагревается, на PU12, PWM 2V, EN 5V, BST 5V, VCC 5V, на PU5 тоже самое, меряю осцилом, я считал что на PWM должна быть генерация а там просто +2 и всё.
Прошу подсказать условия старта на этой кванте, может совсем не там ищу проблему
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6-1263sr (quanta r13) был залит, нет старта Добавлено: 02 авг 2014, 12:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ленар писал(а): а там просто +2 и всё По DS на NCP5911 +2в на ноге PWM среднее состояние (mid), происходит когда он детектировал нелады в нагрузке. Каково сопротивление в точке +VCC_CORE с процом и без, относительно "земли" и относительно +VIN? Причина такого состояния может быть не только в этом, но с чего то начать нужно. На мульте замерьте ноги 14, 25, 6.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6-1263sr (quanta r13) был залит, нет старта Добавлено: 02 авг 2014, 13:28 |
На 2й ноге PU18 есть сигнал PLTRST#? И на R401. Если проц не отресетится, напруги не поднимет. Вобщем нужно для начала проц исправный подкинуть и посмотреть. Ленар писал(а): не исправен PQ40 Если был битый то в том числе и процу перепало. Тогда andreynew1 писал(а): проц полу битый или что то не так NCP6131S
