Текущее время: 02 июн 2024, 12:40
Taganrog32
Заголовок сообщения: HP pavilion dv7-6000er (H510UA1) нет изображения Добавлено: 30 июл 2014, 13:15 |
Зарегистрирован: 30 июл 2014, 11:30 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 4 Откуда: брянск
Принесли ноут. сказали перестал включаться после падения. Из разговоров хозяйки: его часто били и роняли.принесли с заклинившим АКБ и снятым HDD. При нажатии на кнопку-нет изображения на экране.ни на внешнем мониторе.
Модель: HP pavilion dv7 6000er Надписи: pcb: HPMH-41-AB6300-D00G PWA: HPMH-40GAB6300-D Платформа (ИМХО) : H510UA1 Проц: Phenom II n660 Север: Ati 216-0752001 Юг: 218-0697020 Видео:216-0810005 дежурка 3.34V имеется,при нажатии на кнопку питания поднимается и 5.24V, 1.04V(видео),0.98V(проц),1.56V(Память),1,13V .Включается куллер. Потребление платы по 19V вырастает до 1,48А (маловато ИМХО,обычно в районе 1,8) идет нагрев (в порядке убывания) севера ,проца, видео и еле-еле Юг . Изображения нет. Горит индикатор на клавиатуре F12 и мигает постоянно с частотой 1Гц индикатор на caps lock. (В списке "миганий" HP такого сигнала не числится). Обмен данными на Флешке биоса есть. Кварцы 32кГц- генерит. 25МГц-генерит при нажатии на кнопку. Меняли оперативку на заведомо исправную- результат тот же. Проца проверочного такого нету. Если б не удары посетовал бы на перегрев и выход из строя севера,но проверочный прогрев результата не поменял. Обычно 2001 север временно поднимался.если помирал от перегрева. Нужен совет по поводу дальнейших действий.
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-6000er (H510UA1) нет изображения Добавлено: 30 июл 2014, 18:27 |
Мигание 1 раз очень даже числится. Ошибка процессора. Не всегда процессор виноват, но всё же. Север на прогрев не всегда реагирует.
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv7-6000er (H510UA1) нет изображения Добавлено: 30 июл 2014, 19:24 |
Нет, нельзя. И неисправный север такое же мигание даст. Вы слишком много на состояние внешнее обращаете внимание. Не факт что отвал. Вроде на разъём LPC выведено.
