g6-2350sr (r33 rev.F) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23331 |
helpersky [ 31 июл 2014, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2350sr (r33 rev.F) нет инициализации |
Доброго времени суток! Проблема в следующем: При включении бука матрица поджигается но нет картинки....Подкинул пост карту,пост при первом включении (После того как немного полежит) останавливается на посте 1А,немного повисев добегает до F9,и на этом все...при последующих,на горячую сразу до F9.с другим процом ведет себя аналогично...память менял,аналогично...Интересно то,что в питании ядра 4 ключа,так вот на затворах одного плеча нормальные импульсы,а во втором плече на затворе верхнего ключа 3 имп разной амплитуды,на нижнем вообще ничего нет. Подскажите где и что посмотреть???К сожалению дамп я так и не нашел,с офф сайта ехе распаковке не поддается... |
MSF113 [ 31 июл 2014, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2350sr (r33 rev.F) нет инициализации |
F9 - насколько помню, запрашивает загрузочное устройство. Картинка уже должна быть. С офсайта не проверял, распаковываются или нет. А вот почему найти не смогли - загадка. Их много на форуме. search.php?keywords=r33&t=5916&sf=msgonly |
sergei21 [ 31 июл 2014, 15:07 ] | |
тако она R33 download/file.php?id=42676 опередили |
helpersky [ 31 июл 2014, 15:13 ] | |
MSF113 писал(а): F9 - насколько помню, запрашивает загрузочное устройство. Картинка уже должна быть. С офсайта не проверял, распаковываются или нет. А вот почему найти не смогли - загадка. Их много на форуме. search.php?keywords=r33&t=5916&sf=msgonly точно такой же ревизии не нашел,но СПС,парочку стоит попробовать,иного выхода нет |
helpersky [ 01 авг 2014, 07:48 ] | |
биос не помог,заказал ШИМку после отпишусь |
helpersky [ 06 авг 2014, 10:51 ] | |
ШИМ заменена,есть изменения но незначительные,на втором плече вместо 3 имп разных по амплитуде стало 2 одинаковых стабильных импульса.на пост также показывает F9.Пните в нужном направлении...хочется быть уверенным хотя бы на 60% что это BD,прежде чем накатывать ее... |
RD-to [ 06 авг 2014, 10:56 ] | |
схему , руки, и проверьте все сигналы которые должны быть для старта ... лучше всего выложить замеры сюда ... |
