g6-2214sr (daor53mb6e1 rev.e) включается нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23369 |
chester [ 01 авг 2014, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2214sr (daor53mb6e1 rev.e) включается нет картинки |
проблема в следующем, ноут после другого сервиса, после вскрытия обнаружил что шили биос, прожарена видюшка, в этом ноуте как знаю проблема в 216-0833000, заменил, при включении кулер крутиться постоянно, не зависимо от нагрева, прошил биос, тоже самое биос шил этот.. |
andreynew1 [ 01 авг 2014, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2214sr (daor53mb6e1 rev.e) включается нет картинки |
У Вас есть пост карта . Подключите к Mini PCI-E вместо WLAN гляньте что покажет. Если я не ошибаюсь даже распаивать не нужно. |
chester [ 01 авг 2014, 22:20 ] | |
подключал, показывает 88, куда бы её не подключил пишет только 88, пост карта универсальная, может косяк в ней какой-то. Я в этом деле новичок, с пост картами и прошивками пока не оч, видео посажено точно отлично, хотя ик станцию сам собирал, но ни одного чипа не убил. Подкинул еще проц, тож самое. думаю всё таки бивис |
chester [ 04 авг 2014, 10:17 ] | |
взял у друга пост карту, вставил, на 84 коде, перезагруз и снова |
дядяРома [ 04 авг 2014, 14:15 ] | |
эта мать с отпаянным чипом видео, показывает |
MSF113 [ 04 авг 2014, 14:22 ] | |
диск и матрицу подключить для проверки. |
chester [ 04 авг 2014, 20:19 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: g6-2214sr (daor53mb6e1 rev.e) включается нет картинки | |||
без видео пробовал, тоже самое, виной всему был сокет, прижал, посты побежали и картинка появилась, пошатал на станции его и все работает! Всем спасибо за уделенное время)
