hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23409 |
Size [ 03 авг 2014, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку |
схема: https://yadi.sk/i/twl1ded-YxLnr входной ключик q1009 закрыт. На его затворе 19в.... получаестя срабатывает защита чарджера. Скорее всего неисправна какая нибудь шимка или ключик....Как вычислить виновника? |
andreynew1 [ 03 авг 2014, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку |
Чтобы открыть ключик q1009 нужно открыть Q1053 линиями ADP_EN, KBC_VCC1_PWRGD, эти линии идут с мульта SMSC_KBC1098 следовательно мульт должен быть запитан от TPS51125 нога 8 должна быть 3 вольта, 16 нога 19 вольта, 17 нога 5вольта. После этого мульт вычитает с флеши кусок кода и сконфигурирует свои ноги, а вот с этого момента много нюансов сократим до проверки операционных усилителей U1002, U1004, проверка что на их выходах. Если все ОК муль откроет Q1009, откроется Q1003, запустится полностью TPS51125, и мульт сможет работать с уровнями чарджера BQ24740. |
Size [ 03 авг 2014, 20:28 ] | |
TPS51125 не получает 19 воль, как она мульт питать будет? Напряжения +VBATR то нет на плате. |
andreynew1 [ 03 авг 2014, 20:32 ] | |
После L1002 должны быть 19 вольт это +VADP они приходят на D5008 а там и на VIN TPS51125 |
Size [ 03 авг 2014, 20:55 ] | |
Блин... спасибо бльшое... не доглядел уже дежурку выпаивал и ключе верхние чтобы проверить ушла ли защита чарджера.... найти бы еще этот D5008 на плате ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 27 секунд: ---------- вобщем не нашел я этот диод.. видать выпаяли его чтоли другие мастера, запитал шимку, начал реагировать на кнопку.... быстро мигает светодиод на разъеме питания и через секунд 10 выключается VREG5 не выдает дежурка, VREG3 выдает, 2VREF выдает, дежурка не поднимается |
Size [ 05 авг 2014, 09:50 ] | |
никаких идей? |
MSF113 [ 05 авг 2014, 10:13 ] | |
Size писал(а): VREG5 не выдает дежурка Ищите почему |
Size [ 05 авг 2014, 14:26 ] | |
кз нет... какие условия должны соблюдаться чтоб выдала? можно ли туда подать 5 вольт с ЛБП? |
MSF113 [ 05 авг 2014, 14:27 ] | |
Даташит на TPS51125 найти не проблема. Или надо по ногам и сигналам рассказывать? |
Size [ 05 авг 2014, 14:30 ] | |
я не могу понять по этому даташиту как она работает, при каких условиях что и как выдается( электронныепереводчики выдают какую то фигню... а сам я не настолько знаю английский чтобы понять сам понимаю что придется много учить английский, чтобы ремонтировать.... на русском даташитов нет |
MSF113 [ 05 авг 2014, 14:43 ] | |
Сообщение не в тему Size Даташитов на русском надеюсь не будет никогда. Все эти падежи и обозначения сигналов - бррр. Технический английский слов 200-300 надо знать. Сначала со словарем, потом само пойдет. Без этого никуда. ОДИН раз достаточно прочитать как работает ШИМ дежурки, чтобы потом любые понимать. |
Size [ 05 авг 2014, 15:09 ] | |
спасибо... начну мучиться) ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 18 секунд: ---------- EN0 is the control pin of VREG5, VREG3 and VREF regulators. То есть при подачи сигнала высокого уровня на контакт EN микросхемы tps51125, ну и естественно при Vin 19в микросхема должна выдать VREG5, VREG3, VREF. Правильно? The two switch mode power supplies (channel-1, channel-2) become ready to enable at this standby mode. The TPS51125 has an internal, 1.6 ms, voltage servo softstart for each channel. When the ENTRIPx pin becomes higher than the enable threshold voltage, which is typically 430 mV, an internal DAC begins ramping up the reference voltage to the PWM comparator Насколько я знаю Entrip 1 и 2 нужно притянуть к земле чтобы дать разрешение на выдачу силовых 3 и 5 вольт. Так? |
MSF113 [ 05 авг 2014, 18:35 ] | |
Нет, не так. Не надо додумывать. Некоторые ШИМ позволяют такой запуск — резисторы на землю. EN1 EN2 используют для разрешения или запрещения работы силовых каналов. Порог срабатывания указан в ДШ. |
Size [ 05 авг 2014, 18:51 ] | |
Цитата: EN0 is the control pin of VREG5, VREG3 and VREF regulators. То есть при подачи сигнала высокого уровня на контакт EN микросхемы tps51125, ну и естественно при Vin 19в микросхема должна выдать VREG5, VREG3, VREF. Правильно? это тоже не верно? |
MSF113 [ 05 авг 2014, 22:12 ] | |
Это верно |
Size [ 06 авг 2014, 16:10 ] | |
мульт не выдает KBC_PWR_ON для того чтобы сработала дежурка... как быть? |
Size [ 06 авг 2014, 22:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] | |||
спасибо большое всем, ноутбук отремонтировал, проблема была в шиме дежурки, даже ключи старые оставил.
