Текущее время: 18 июн 2024, 17:10
 Заголовок сообщения: G6-1258 (R18D) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 19:33
Дефект: Включается вращается кулер..потребления 1.2 проходит 20 сек..рестар на секунду...пытается запуститься но отключается..проходит 3 сек..снова запускается потребление то же..но кулер начинает молотить на всю катушку....
Останавливается всегда на разных постах 02, 22, 46
Питания все присутствуют
Прошил биос с новой флешкой..
Заменил HM55..
 Заголовок сообщения: Re: G6-1258 (R18D) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 10:23
проц пропаять для пробы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 08:26
Проц, память, слоты памяти на предмет грязи, юсб
всё это проверено?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 09:48
Такое впечатление что плата не может сконфигурировать работу всех своих устройств и потому имеют место рестарты. биос какой прошивали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258 (quanta r18d) пост код 4F
arsed
09 дек 2015, 21:17
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1258 (quanta R18D) напряжение на батарее
ucpaul
08 фев 2018, 13:47
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion G6-1155er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
ffeelliixx
1907
17 май 2019, 15:07
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-1258er (Quanta R18D rev.D) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
Gerrard
32
4415
24 июл 2020, 15:14
Gerrard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1169ea (R18D) Нет инициализации
elektronikas.remonts
903
22 авг 2020, 10:47
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, astryzheus, dalexanderfox, tda.it.spec, valeraйфф, VetalPOLT, X-Ray2000, Виктор-01, Монтер65 и гости: 40
