HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23680 |
nt368 [ 13 авг 2014, 17:21 ] | |
Заголовок сообщения: | HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор? |
Принесли ноутбук с диагнозом - перестал включаться после чистки в каком-то сервисе материнка inventec 6050A2268301-MB-A03 проц стоял AMM320DB022GQ (s1g3), POST коды стояли мертво, поставил свой проц (такой же как стоял), посты побежали, но останавливаются на 1А и ноут отрубается, без памяти доходит до С5 и останавливаются (ноут не отрубается). Нашел на него схему -там нарисован проц s1g2, нашел у себя проц из этой серии, но не уверен что он живой, POST с ним стоит мертво, никаких движений. Если у кого-то есть такой ноут в работе посмотрите плиз, что там за проц стоит, а то я на распутье, то ли плату ковырять, то ли проц искать, при чистке ведь проц могли не тот сунуть :) |
neozmaster [ 13 авг 2014, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP proBook 4515s ( inventec 22683) какой должен стоять процессор? |
а север какой? |
nt368 [ 13 авг 2014, 18:37 ] | |
215-0752007 |
neozmaster [ 13 авг 2014, 18:59 ] | |
должен Athlon II Dual-Core M320 дуть на север не пытались |
nt368 [ 13 авг 2014, 22:24 ] | |
еще нет, но завтра попробую, если проц от перегрева сдох (скорее всего, т. к. турбинка в системе охлаждения вращаться начала только после смазки), то и север могло утянуть |
nt368 [ 14 авг 2014, 17:46 ] | |
На прогрев севера не реагирует |
