Текущее время: 23 июн 2024, 06:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 20 авг 2014, 16:47 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,161.88
Сообщения: 5871 Откуда: Чебоксары
chester писал(а): скорее всего из за мульта и греется дежурка нет скорей всего, попробуйте отпаять мульт и посмотрите. лучше конечно подать отдельно 3.3 и 5 вольт и посмотреть потребеление.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 25 авг 2014, 13:58 |
2uz писал(а): верхняя строчка 5173 нижняя корпус 16 ног насколько я понял это TPS54319 G5173... hunter_nick писал(а): TPS54319 - DС-DC преобразователь на LCD Бредишь? 1,8V...
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 25 авг 2014, 15:36 |
siberian писал(а): hunter_nick писал(а):TPS54319 - DС-DC преобразователь на LCDБредишь? 1,8V... почему это? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- вот смотрите datasheet
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 25 авг 2014, 19:29 |
hunter_nick писал(а): почему это? То, что это DС-DC преобразователь понятно, но почему "на LCD"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 29 авг 2014, 08:31 |
2uz писал(а): Я только вот не пойму... По пинам одно и тоже, а если хочешь более детально - смотри DS...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 07 сен 2014, 17:07 |
2uz писал(а): походу процу хана ? Хана!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 07 сен 2014, 22:37 |
2uz писал(а): даже Амдишные процы такие финты не выделавают. Все выделывают, если на них 19В попадает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 08 сен 2014, 07:09 |
2uz писал(а): Через PU9 19 вольт по идее тоже не могли прилететь. Почему не могли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 08 сен 2014, 15:32 |
s_saska писал(а): 1.8 ом вроде не мало.
i7 по питанию ядра вообще 0.4 ом звонится. Так это по ядру, а тут 1,В - потребление должно быть маленьким...
2uz
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 10 сен 2014, 00:39 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 289.39
Сообщения: 352 Откуда: Днепропетровск
siberian писал(а): 2uz писал(а): Через PU9 19 вольт по идее тоже не могли прилететь. Почему не могли? Так на входе этого шима вроде как 5В.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 10 сен 2014, 08:54 |
2uz писал(а): Так на входе этого шима вроде как 5В. Сорри, не глянул в схему... , но и 5В много...
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 10 сен 2014, 18:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
2uz писал(а): У кого какие мысли? А у тебя что, вообще никаких мыслей нет, что ли?. Предлагаешь нам ремонт сделать за тебя?.
2uz
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием Добавлено: 10 сен 2014, 19:59 |
ars44 писал(а): А у тебя что, вообще никаких мыслей нет, что ли?. Предлагаешь нам ремонт сделать за тебя?. Пусто как в прошлогоднем вороньем гнезде. А зачем пояло у меня есть . Идей нет (пока) или опыта.
