dv6-3103er (quanta lx89) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=23814 |
eugkov [ 19 авг 2014, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3103er (quanta lx89) нет инициализации |
Здравствуйте. Изначально не включался вообще и не было реакции на подключение зарядного устройства. Первым делом был прошит биос - появилась реакция на ЗУ и стал включаться с кнопки. Но циклится между пост кодами 3E и 74. То-есть постоянно "скачет" между ними. На отсутствие памяти реагирует адекватно - останов на пост коде 50. Версии прошивок пробовал разные - ситуация не изменилась. Был заменен север - 216-0752001. Графика - 216-0772000. ЮМ - 216-0728020. Никак не повлияло. Кто подскажет куда копнуть? |
KcapDac [ 19 авг 2014, 11:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3103er (quanta lx89) нет инициализации |
Подкинуть исправный проц и проверить батарейку RTC. |
eugkov [ 19 авг 2014, 12:05 ] | |
Проц подкидывал. А батарейка на этой платформе никак не влияет. |
Dimak [ 19 авг 2014, 13:02 ] | |
Проверить LAN. А есть возможность узнать детально по этим кодам (3E и 74)? Что это за этапы? |
eugkov [ 19 авг 2014, 13:44 ] | |
Так вот как раз и спрашиваю что означают эти посты. Биос инсайд, поэтому не все просто. |
Dimak [ 19 авг 2014, 16:22 ] | |
Хм, нашёл только: 3Е - Установка статуса клавиши NumLock. |
MSF113 [ 19 авг 2014, 16:30 ] | |
На форумах пишут, что замена видео помогает. |
Dimak [ 19 авг 2014, 16:35 ] | |
Фиг знает что, вот ещё источник, говорит другое: http://ru.scribd.com/doc/163506001/Insy ... Post-Codes CpuIo 3E UsbMouse 74 |
eugkov [ 20 авг 2014, 15:15 ] | |
MSF, в том-то и дело что графику тоже менял. Начал снимать потихоньку все девайсы и обнаружил что при снятии аудиокодека IDT пост проходит дальше и стопорится на 79. |
eugkov [ 21 авг 2014, 15:20 ] | |
Вопрос все еще актуален. |
eugkov [ 10 сен 2014, 17:39 ] | |
Дело было в проце |
